高境地低噪声LDO_AP1236输出电流500mA
- 来自
- 广东深圳市
一般说明:
AP1236系列是高精度,低噪声,CMOS LDO稳压IC。AP1236系列具有低输出噪声,高纹波抑制比,低压差和非常快的导通时间,是当今尖端手机的理想选择。AP1236内部包括一个参考电压电源IC,误差放大器,驱动晶体管,限流器和相位补偿器。AP1236的限流器折返电路也可作为输出电流限制器的短路保护驱动IC,输出引脚。AP1236系列还与低ESR陶瓷电容完全兼容,降低了成本并提高了输出稳定性。由于具有出色的瞬态响应性能和在宽频率范围内实现的高PSRR,即使在频繁的负载波动期间也能保持高水平的输出稳定性.CE功能可以关闭稳压器的输出,从而大大降低功率消费。
特征:
最大输出电流:500mA
(VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V)
输出电压:100mV @ IOUT = 100mA
工作电压范围:2V~6.0V
高精度:±2%
低功耗:40uA(TYP。)
Standby电流:0.1uA(TPY。)
高纹波抑制:70dB @ 1KHz
(AP1236C33)
低输出噪声:50uVrms
线性调节:0.05%(TYP。)
超小型封装:SOT-89-3,SOT-23-3,SOT-23-5,DFN6L,SOT-353
典型应用:
手机
无线电话,无线电通讯设备
便携式游戏
相机,摄像机
参考电压源
电池供电设备
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
