精通 MEAN 了解一个 MEAN 应用程序(2)理解 Node.js 和 Bower 配置文件
理解 Node.js 和 Bower 配置文件我们很快就会接触到源代码。首先,快速访问 package.json,这是您在   中看到的 Node.js 配置文件。我还将介绍它在客户端的对应文件。这些文件都位于项目的根目录中。
package.json 在所有 Node.js 应用程序中,可以将 package.json 看作是最重要的配置文件。在该文件中,您将会发现提供给 Yeoman                生成器的应用程序的元数据,比如名称、描述和作者,如清单 2 中的部分 package.json 文件所示。
清单 2. package.json,第 1                部分
3
4
5
6
7
8
9
  "name": "test",
  "description": "Full-Stack JavaScript with MongoDB, Express, AngularJS, and Node.js",
  "version": "0.0.1",
  "author": "Scott Davis",
  "engines": {
    "node": "0.10.x",
    "npm": "1.4.x"
接下来,您会看到一系列可以输入到命令提示符中的命令,如清单 3 所示。
清单 3. package.json,第 2                部分
3
4
5
"scripts": {
  "start": "grunt",
  "test": "grunt test",
  "postinstall": "bower install --config.interactive=false"
您已经输入了 grunt 来启动应用程序。稍后,您将输入 grunt test                来运行单元测试。postinstall 钩(hook)是区分服务器端依赖关系和客户端依赖关系的第一个提示。
在这个最重要的文件中,最重要的部分列出了应用程序的依赖关系,如清单 4 所示。这些 CommonJS 模块全部运行在应用程序的服务器端。
清单 4. package.json,第 3                部分
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
"dependencies": {
  "express": "~4.2.0",
  "mongoose": "~3.8.8"
"devDependencies": {
  "grunt-mocha-test": "~0.10.0",
  "grunt-karma": "~0.8.2",
  "karma": "~0.12.0",
  "karma-jasmine": "~0.2.1",
  "karma-coverage": "~0.2.0",
  "karma-chrome-launcher": "~0.1.2",
  "karma-firefox-launcher": "~0.1.3",
  "karma-phantomjs-launcher": "~0.1.2"
dependencies 代码块中声明了运行时依赖关系(比如与路由有关的 Express,与 MongoDB 有关的                Mongoose)。devDependencies 代码块中声明了开发者和编译时依赖关系(包括测试框架,比如                Mocha、Jasmine 和 Karma)。
bower.json现在,让我们来关注一下客户端。浏览器中加载的 JavaScript 库在 bower.json 中定义,如清单 5 所示。
清单 5. bower.json
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  "name": "test",
  "version": "0.0.1",
  "dependencies": {
    "bootstrap": "~3",
    "angular": "~1.2",
    "angular-resource": "~1.2",
    "angular-mocks": "~1.2",
    "angular-cookies": "~1.2",
    "angular-animate": "~1.2",
    "angular-touch": "~1.2",
    "angular-sanitize": "~1.2",
    "angular-bootstrap": "~0.11.0",
    "angular-ui-utils": "~0.1.1",
    "angular-ui-router": "~0.2.10"
您可以看到,bower.json 与 package.json 类似。它包含一些相同的元数据字段,并使用了一个                dependencies 块来定义客户端依赖关系,比如 Bootstrap(用于感官以及响应式 Web 设计)和                AngularJS(用于客户端单页面应用程序)。
同样,应用程序的源代码也被分到两个目录:一个用于服务器端,一个用于客户端。
