使用 MEAN 和 UGLI CRUD 实现响应式 Web 设计(1)
调整标记创建应用程序 UGLI 的第一个任务就是调整应用程序的标记(branding)。需要在应用程序的服务器端对 config 和 app 目录做一些修改;另外要对客户端的 public 目录做一些修改。
首先从 config/env/all.js 中的元数据开始。将标题修改为 HTML5 Denver(或您选择的用户组),并将描述修改为 HTML5 Denver User Group,如清单 1 所示。
清单 1. config/env/all.js1
2
3
4
5
6
7
8
| 'use strict';
module.exports = {
app: {
title: 'HTML5 Denver',
description: 'HTML5 Denver User Group',
keywords: 'MongoDB, Express, AngularJS, Node.js'
config/env/development.js 中的标题也需要修改,如清单 2 所示。上篇文章中我们已经了解到 development.js 和 all.js 会在运行时合并。
清单 2. config/env/development.js1
2
3
4
5
6
7
| 'use strict';
module.exports = {
db: 'mongodb://localhost/test-dev',
app: {
接下来,修改导航栏左上角显示的品牌。为此,需要编辑 public/modules/core/views/header.client.view.html。在大概第 9 列的地方找到 anchor 标记和 navbar-brand 类,将 body 修改为 HTML5 Denver,如清单 3 所示。
清单 3. public/modules/core/views/header.client.view.html1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| <div class="container" data-ng-controller="HeaderController">
<div class="navbar-header">
<button class="navbar-toggle" type="button" data-ng-click="toggleCollapsibleMenu()">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a href="/#!/" class="navbar-brand">HTML5 Denver</a>
</div>
<!-- ...snip... -->
</div>
要验证所做的修改,请在命令行输入 mongod 启动 MongoDB,然后输入 grunt 启动应用程序。在浏览器中查看 Web 应用程序,看看标记是否显示在菜单和标题栏中。
要完成标记修改,需要替换 public/modules/core/views/home.client.view.html 中的标准文本(boilerplate),该文本显示在主页的正文中。创建一个名为 home.client.view.html.original 的副本,这样就可以在稍后往回引用(如果需要的话)。
该文件利用 框架的功能,确保您的网站从一开始就面向移动应用。在继续之前,需要了解 Bootstrap 提供的 12 列的网格布局。 |
