使用 MEAN 和 UGLI CRUD 实现响应式 Web 设计(4)
添加新字段实现持久性要向 Talk 添加新字段,必须编辑 6 个文件 — 四个用于显示,两个用于持久性:
- app/models/talk.server.model.js
- public/modules/controllers/talks.client.controller.js
- public/modules/talks/views/create-talk.client.view.html
- public/modules/talks/views/edit-talk.client.view.html
- public/modules/talks/views/view-talk.client.view.html
- public/modules/talks/views/list-talks.client.view.html
首先要处理持久性。解决方案一半用在服务器端,另一半用在客户端。
服务器端模型(在 app/models/talk.server.model.js 中定义)是应用程序的原型。您将在其中命名字段,提供数据类型,验证规则等等。
客户端控制器(在 public/modules/controllers/talks.client.controller.js 中定义)收集来自用户的数据输入,并通过 HTTP 请求将数据推到服务器。控制器还通过连接获得 JSON 数据,并提供给视图以用于演示。
此架构的一个有趣之处是对象模型永远不会离开服务器。对象是来自客户机的数据的具体化实现,并在 HTTP 响应中序列化到 JSON。
该应用程序有两个控制器(一个位于服务器端,另一个位于客户端),但是我们只关心客户端控制器。服务器端控制器只是将进入的 JSON 推入到模型对象。因此在向模型添加额外字段时不需要对服务器端控制器做任何调整。客户端控制器要进行一些调整来容纳新的字段。
打开 app/models/talk.server.model.js,向服务器端模型添加新的字段,如清单 7 所示。您可以看到展开的 name 字段(如 所示),同时还定义了两个元数据字段:created 和 user。
清单 7. app/models/talk.server.model.js1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
* Talk Schema
var TalkSchema = new Schema({
type: String,
default: '',
required: 'Please fill Talk name',
trim: true
created: {
type: Date,
default: Date.now
user: {
type: Schema.ObjectId,
ref: 'User'
这个基于 JSON 的模式无需多加解释。在定义新字段时,您可以指定数据类型、默认值和错误消息,以显示给必要的字段。您还可以做出许多其他优化。查看 Mongoose documentation,获得有关的更多信息。
对 description、presenter 和 slidesUrl 添加新字段,如清单 8 所示。在本例中,description 和 presenter 都是必要字段。slidesUrl 字段是可选字段。
清单 8. app/models/talk.server.model.js1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
* Talk Schema
type: String,
default: '',
trim: true
description: {
type: String,
default: '',
required: 'Please fill Talk description',
trim: true
presenter: {
type: String,
default: '',
required: 'Please fill Talk presenter',
trim: true
slidesUrl: {
type: String,
default: '',
trim: true
created: {
type: Date,
default: Date.now
user: {
ref: 'User'
此时,您的服务器端后端已经准备好接收新字段。现在您需要处理客户端控制器。打开 public/modules/controllers/talks.client.controller.js,添加新的字段,如清单 9 所示。
清单 9. public/modules/controllers/talks.client.controller.js1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| // Create new Talk
$scope.create = function() {
// Create new Talk object
var talk = new Talks ({
description: this.description,
presenter: this.presenter,
slidesUrl: this.slidesUrl
// Redirect after save
talk.$save(function(response) {
$location.path('talks/' + response._id);
}, function(errorResponse) {
$scope.error = errorResponse.data.message;
// Clear form fields
this.name = '';
this.description = '';
this.presenter = '';
this.slidesUrl = '';
在 $scope.create 函数中,表格字段将被聚集到一个 JSON 对象,并被发送给服务器,以便实现持久存储。从模型向控制器添加相应的字段后,您就实现了持久存储。
现在我们要将注意力转移到演示层,这样用户就可以查看新字段并进行交互。 |
