精通 MEAN 当 MEAN 遇到 Meetup.com 和微数据(3)
将这些类添加到 HTML 后,就可以定义一些自定义 CSS 规则了。在文本编辑器中打开 public/modules/core/css/core.css。因为每个模块都拥有自己的 CSS,所以可保持 “面向组件” 的理念。而且通过抓取整个子目录树,更容易在项目间共享模块。
添加 CSS 样式规则,如清单 3 所示。
清单 3. public/modules/core/css/core.css1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| .event {
width: 75%;
.event-date {
font-style: italic;
.event-title {
margin-top: 0;
现在您的主页看起来没那么粗糙,更加美观了,如图 4 所示。
图 4. 带 CSS 样式的 UGLI 主页
最后,再次返回添加微数据元数据。能否跳过一步,在 CSS 规则中使用微数据元素,而不定义自定义元素?当然可以。但我想将它们分开。毕竟,它们具有两种不同的用途。一个用于 CSS 样式,另一个用于搜索引擎优化 (SEO)。假设您 5 年前遇到一个用户案例,要求您将微数据迁移到另一个更新的规范。如果在满足案例要求的同时,带来了影响网站外观的副作用,就太遗憾了。这两个特性应是完全不同的。
再一次在文本编辑器中打开 public/modules/core/views/home.client.view.html。为该活动添加新的语义微数据标记,如清单 4 所示。(有关使用微数据标记活动的范例,请参阅 。)
清单 4. 添加微数据1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| <div class="row center-block event"
itemscope
itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
<span itemprop="eventType"
style="display:none;">Meetup</span>
<time class="event-date"
itemprop="startDate"
datetime="2014-09-22T18:00-06:00">Monday, September 22, 2014</time>
<h3 class="event-title"><a href="http://www.meetup.com/HTML5-Denver-Users-Group/events/160326502/"
itemprop="url"><span itemprop="summary">"Developing Offline Applications" and
"HTML 5 Animations"</span></a></h3>
<div class="col-md-4">
<h4>When</h4>
<p>6pm</p>
<h4>Where</h4>
<address itemprop="location"
itemscope
itemtype="http://data-vocabulary.org/?Organization">
<span itemprop="name">Rally Software</span><br>
<span itemprop="address"
itemscope
itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
<span itemprop="street-address">1550 Wynkoop</span><br>
<span itemprop="locality">Denver</span>, <span itemprop="region">CO</span><br>
</span>
</address>
</div>
<div class="col-md-8" itemprop="description">
<p><b>6 pm : "Developing Offline Applications with HTML 5" by Venkat Subramaniam</b></p>
<p><b>7 pm: Dinner and Networking</b></p>
<p><b>7:30 pm: "HTML 5 Animations - building true richness on the web" by Venkat Subramaniam</b></p>
</div>
</div>
肯定需要大量工作,最终才能在浏览器中得到与之前完全相同的显示结果,是不是?但值得高兴的是,由于您费力添加的所有语义数据,您的网站上升到了搜索结果的最前面。
我们不会逐行地详细解释清单 4,我仅指出一些重要的地方。
与 中的 Meetup.com 示例一样,我们向一个没有显示的元素添加了 eventType(因为它仅用于 SEO):
接下来,向活动添加一个日期以供人和机器使用:
3
作为人类,您可立即分析字符串 Monday, September 22, 2014,认识到它是一个日期。您还能够将 9/22/2014 和 2014-09-22 识别为同一个日期。但计算机更加注重字面内容,像这样的细小的格式更改可能导致重大的故障。在这个示例中,您执行了多处更改来消除歧义:
- 您将 HTML 元素从通用的 <div> 升级为更具体的 <time>(一个新的 HTML5 元素)。
- CSS event-date 类识别数据的内容,而不是外观。
- itemprop="startDate" 微数据属性将此日期识别为 event 的 startDate。
- datetime 属性(HTML5 <time> 元素的一部分)清晰地表明该时间为 ISO 8601 格式。这样,既可提供一种机器可使用的时间,又可提供一种用于显示和人类使用的格式良好的时间。
对 HTML 的最大更改包括活动的地址,如清单 5 所示。您在 Event 模式内嵌套了多种新模式 —Organization and Address。
清单 5. 添加组织和地址的微数据1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| <h4>Where</h4>
itemscope
itemscope
</span>
</address>
