精通 MEAN 当 MEAN 遇到 Meetup.com 和微数据(4)
让您的浏览器能感知微数据现在您已向网站添加一些微数据,如何确定您已正确添加?最简单的方法是为浏览器使用一种微数据扩展。在多种非官方的微数据扩展中,我喜欢在 Chrome 中使用的是 。
安装之后,此浏览器扩展通常会保持隐藏,直到您访问一个使用微数据的网站。Semantic inspector 在当前网页中找到微数据时,它会在地址栏显示一个红色的 m 图标。您可能对这个小图标弹出的频率很吃惊;您会在许多流行、主流的网站上看到它,包括 Google、Time.com 和 Walmart.com 等。单击该图标可显示详细信息,如图 5 所示:
图 5. 使用 Semantic inspector 查看微数据![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-mean4/home-after-microdata.jpg)
现在您已有标注了微数据属性的基本的 HTML 线框图,是时候从这些连线中填入全新的 JSON 了。为此,创建一个新的事件模块,其中包含控制器、视图、模型和服务。
创建一个 AngularJS 模块在 中,您使用 Yeoman 搭建了一个完整的 CRUD 模块,包括 Express 路由和一个 Mongoose 模型。对于此用户案例,不需要服务器端基础架构,因为原始 JSON 数据来自外部 Web 应用程序。幸运的是,MeanJS Yeoman 生成器的创建者预见到了这一需求,单单为应用程序的客户端 AngularJS 部分提供了另一个生成器。
键入 yo meanjs:angular-module events 来创建一个名为 events 的新 AngularJS 模块。AngularJS 是特定于您应用程序中一种特定数据类型的文件的逻辑分组。根据官方 AngularJS 文档的描述,“可将模块视为您应用程序的不同部分(控制器、服务、过滤器、指令等)的容器。”
收到提示时,选择列表中的所有元素,如清单 6 所示。
清单 6. 生成一个模块1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| [?] Which folders would you like your module to include?
? config
? controllers
? css
? directives
? filters
? img
? services
? tests
? views
create public/modules/events/events.client.module.js
根据刚才的描述,您的模块只是一个空目录集合。您不会在编写的每个 AngularJS 模块中使用每个目录,但知道有一个容易记住、容易理解的地方来在时机成熟时放入模块的各部分,也很不错。
下一步是向模块添加一个控制器。 |
