精通 MEAN 当 MEAN 遇到 Meetup.com 和微数据(5)
创建一个 AngularJS 控制器搭建一个模块后,搭建一个控制器也非常容易。键入 yo meanjs:angular-controller events 并选择 events 模块,如清单 7 所示。
清单 7. 生成一个控制器1
2
3
4
5
6
7
8
9
| [?] Which module does this controller belongs to?
articles
core
? events
talks
users
create public/modules/events/controllers/events.client.controller.js
create public/modules/events/tests/events.client.controller.test.js
可以看到,Yeoman 生成器将该控制器放在 controllers 目录中,将关联的测试放在您指定的模块的 tests 目录中。
此刻要问的一个合理的问题是 “为什么我创建了一个控制器,为什么我应该关注它?”回想一下,AngularJS 是一个客户端 框架。您最终将得到一个视图(在本教程前面创建的 HTML <div> 元素),其中填入了模型数据(一个填入了来自 Meetup.com 的活动数据的 JSON 结构)。该视图如何访问该模型?控制器的工作是将各部分集合起来,为视图提供它需要的模型数据。
以下这个简单示例演示了 MVC 的各部分如何融合在一起。在文本编辑器中打开 public/modules/events/controllers/events.client.controller.js,如清单 8 所示。
清单 8. 一个空的、无存根的 AngularJS 控制器1
2
3
4
5
6
7
8
| 'use strict';
angular.module('events').controller('EventsController', ['$scope',
function($scope) {
// Events controller logic
稍后,我们会将此控制器绑定到一个特定的 DOM 元素。$scope 变量将负责将模型传递给视图的重要工作。
向 $scope 添加一个 title 变量(模型),如清单 9 所示。
清单 9. 将一个 $scope 变量添加到 AngularJS 控制器1
2
3
4
5
6
7
8
| 'use strict';
function($scope) {
$scope.title = 'High Performance WebSocket';
接下来,将 EventsController 添加到 public/modules/core/views/home.client.view.html 中的 Event DOM 元素(视图)中:
3
4
| <div class="row center-block event"
itemscope
itemtype="http://data-vocabulary.org/Event"
ng-controller="EventsController">
您可能已猜到,此代码将控制器绑定到 DOM 元素。$scope 变量仅对此 <div> 和它的子元素有效。如果愿意,可将一个控制器绑定到许多不同的 DOM 元素。每个元素会获得一个新控制器的唯一实例和它自己的唯一 $scope。
接下来,向您的线框 HTML 添加一个 {{title}} 占位符以取代硬编码的文本:
| <h3 class="event-title"><a href="http://www.meetup.com/HTML5-Denver-Users-Group/events/160326502/"
itemprop="url"><span itemprop="summary">{{title}}</span></a></h3>
在 Web 浏览器中查看结果时,您应看到 {{title}} 占位符替换为了通过 EventsController 提供的文本,如图 6 所示。
图 6. 占位符替换为了实际文本![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-mean4/home-template-title.jpg)
现在您已有一个简单、有效的示例,是时候详细分析分析它了。(换句话说,您的应用程序已能正常工作,是时候再次破坏它了。)如果愿意,可向 $scope 添加许多变量,这些变量可以是简单的单个值,或者完整的 JSON 对象。
很快,您将会看到如何向 Meetup.com 发出一个 HTTP 请求,以检索下一个即将举办的活动的 JSON。到那时,在 $scope 中添加一些简化的模拟数据,以模拟您将从实际的 Ajax 调用获取的数据,如清单 10 所示。
清单 10. 模拟的 JSON 响应1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 'use strict';
function($scope) {
$scope.event = {
'name': '"Developing Offline Applications" and "HTML 5 Animations"',
'time': 1411430400000,
'event_url': 'http://www.meetup.com/HTML5-Denver-Users-Group/events/160326502/',
'description': '<p><b>6 pm : "Developing Offline
Applications with HTML 5" by Venkat Subramaniam</b></p>',
'venue': {
'name': 'Rally Software',
'address_1': '1550 Wynkoop',
'city': 'Denver',
'state': 'CO',
可以看到,$scope.event 变量包含一个复杂、嵌套的 JSON 对象。编辑您的视图来利用这个新模型数据,如清单 11 所示。
清单 11. 向 HTML 添加更多占位符1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| <h3 class="event-title"><a href="{{event.event_url}}" itemprop="url"><span
itemprop="summary">{{event.name}}</span></a></h3>
<div class="col-md-4">
<h4>When</h4>
<p>{{event.time}}</p>
<h4>Where</h4>
<address itemprop="location"
itemscope
itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization">
<span itemprop="name">{{event.venue.name}}</span><br>
<span itemprop="address"
itemscope
itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
<span itemprop="street-address">{{event.venue.address_1}}</span><br>
<span itemprop="locality">{{event.venue.city}}</span>,
<span itemprop="region">{{event.venue.state}}</span><br>
</span>
</address>
</div>
<div class="col-md-8" itemprop="description">
{{event.description}}
</div>
在 Web 浏览器中查看结果时,只要向模板视图添加了占位符,就应显示来自 $scope.event 的值,如图 7 所示。
图 7. 包含模拟的 JSON 数据的 UGLI 主页![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-mean4/home-template-event-1.jpg)
创建 AngularJS 服务来获取实际、实时的数据之前,必须完成两个与视图相关的简单任务:添加一些 AngularJS 过滤器来格式化日期,并在 {{event.description}} 占位符中显示所呈现的 HTML — 而不是原始的、转义的 HTML 代码。 — |
