» 和 Polymer 一起加入 Web 组件革命(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-11-13 19:06
组合:Web 组件的基础通过将另外的可视化 Web 组件组装到一个 <core-scaffold> 实例中,可以制造出 Web 应用程序(或单页面移动应用程序)的核心 UI 结构。下一个例子将显示如何给侧边栏添加一个选择菜单,并为当内容滚动时收缩的内容面板添加一个特别高的标题。
使用窄屏幕宽度启动应用程序时,标题区域是特别高的,以便有足够空间添加其他的 UI 组件,比如标签栏,如图 5 中所示。
图 5. 具有特别高的标题的内容面板
向下滚动面板的内容时,高标题会变短,最终与标准的工具栏高度一样,如图 6 中所示。
图 6. 高标题收缩至标准的工具栏高度
如果再次向下滚动内容,标题又会扩展。如果随时单击 hamburger 菜单,侧边栏将带着一个完整菜单,并与一个带有标题与 dW 标志的工具栏同时出现,如图 7 中所示。
图 7. 使用可选择菜单与主题工具栏扩展后的侧边栏抽屉
这个例子的代码位于 dwpcompose/index.html 中(参见 )。 图 8 显示了组合在一起形成骨架 UI 的 Web 组件。
图 8. 通过组合 Polymer 核心组件来构造 UI
现在的代码包含更多的 HTML 导入,分别用于组合中的 Web 每个组件,其中包括用于 Roboto 字体(一种用于移动设备的清晰字体,是目前 Android 设备的主流字体)的一个组件:
3
4
5
6
<link rel="import" href="../bower_components/font-roboto/roboto.html">
<link rel="import" href="../bower_components/core-scaffold/core-scaffold.html">
<link rel="import" href="../bower_components/core-icon-button/core-icon-button.html">
<link rel="import" href="../bower_components/core-menu/core-menu.html">
<link rel="import" href="../bower_components/core-header-panel/core-header-panel.html">
<link rel="import" href="../bower_components/core-item/core-item.html">
FOUC文档样式短暂失效(Flash of Unstyled Content)是指在某些版本的浏览器中,无样式的 HTML 元素短暂可见 — 在创建可视元素之后和完全应用 CSS 样式之前会出现这种情况。
<core-scaffold> 的 mode 属性现在被置为 waterfall-tall,指示 Web 组件处理高标题的折叠。<body> 标签上的 unresolved 属性将会激活代码,防止某些浏览器上出现 现象。touch="auto" 属性确保触摸行为在所有受支持的浏览器上得到的处理都是相同的:
<body unresolved touch="auto">
<core-scaffold mode="waterfall-tall">
收起的侧边栏包含在 <core-scaffold> 元素内。标题包含两个组成部分:<core-toolbar> 和位于 <core-header-panel> 容器内的 <core-menu>。
<core-header-panel> 上的 navigation 属性通知 <core-scaffold> 容器,这是一个用于导航式可收回抽屉的元素。<core-header-panel> 也将自己的模式置为 seamed,这表示所有内容都将与标题一起滚动。<core-toolbar> 包含 dW 标志图标和标题:
3
4
<core-header-panel navigation flex mode="seamed">
<core-toolbar><img src='/images/dwlogo.svg' width='50px' height='30px'>
<span flex>Compose</span>
</core-toolbar>
<core-menu> 包含两项内容,分别名为 s1 和 s2。因为 selected 属性的值为 s1,一开始选择的是 s1 项。名为 explore 的图标用于两个菜单项,它来自于 <core-icon> 集合(早先已经导入):
3
4
5
<core-menu id='menu' selected="s1" >
<core-item name="s1" icon="explore" label="Selection 1"></core-item>
<core-item name="s2" icon="explore" label="Selection 2"></core-item>
</core-menu>
</core-header-panel>
在 Polymer 页面上可以看到所有可用的图标以及它们相应的名称。
右侧面板的工具栏包含 hamburger 按钮,这是由组件内部管理的。但通过给一个元素添加 tool 属性,就可以将这个属性添加到这个工具栏。在例子中,在工具栏的底部添加了一个 "Components" 标题。此外,还有一个设置按钮(实际上是一个 <core-icon-button> 元素,带有一个名为 more-vert 的图标)被添加到工具栏的右侧。带有 flex 属性的空 <span> 占据了中心的空闲空间。Polymer 为布局属性(比如这里使用的 flex)提供一种直观的声明语法,极大地简化了底层 的部署。
最后一点但并非最不重要的一点,content 类的 <div> 被
distributed
(Web Components 术语,意思是插入) 到 <core-scaffold> 的右侧面板的内容区域中:
3
4
5
6
7
8
9
<div tool class="bottom indent">Components</div>
<span tool flex></span>
<core-icon-button tool icon="more-vert" on-tap="{{settingsAction}}"></core-icon-button>
<div class="content">First line<br/>Second line</div>
</core-scaffold>
</body>
