构建一个基于 Node.js 的表驱动存储容器应用(3)
步骤 3。安装 CouchDB 和 Nano现在,您可以开始在本地构建应用程序。(如果只需要使用步骤 2 中部署的基于云的版本,那么可以跳到 中查看关于应用程序代码的说明,然后跳过步骤 6 和步骤 7。)
- 从 网站下载您的操作系统适用的 CouchDB 二进制文件并进行安装。(在 Windows 上,接受许可证条款,然后选择自动启动服务。)
- 查询 URL http://localhost:5984,验证 CouchDB 是否已成功安装。浏览器将在一个 JSON 字符串中输出 CouchDB 版本,比如:
| {"couchdb":"Welcome","uuid":"b0b37363aa5915316dd45336dc46e4d5","version":"1.6.0","vendor":
{"version":"1.6.0","name":"The Apache Software Foundation"}}
- 从命令行使用 npm 安装 CouchDB 所需的 Node.js 包:
- 安装用于 Nano 的 Node.js 包:
步骤 4. 将应用程序导入到本地的文件系统- 单击获取代码按钮(位于 " " 下面。)
- 在 DevOps Services 库中,单击 EDIT CODE。
- 从菜单中选择 File > Export > Zip。
- 单击所创建的 .zip 文件,并将它解压缩到本地磁盘上一个名为 storeall 的文件夹中。
