如何实现 Gridx 在 Server 端的数据筛选(2)
如何实现 Sever 端的数据筛选 (前台)要实现 Server 端的数据筛选,首先需要在 Client 端的数据筛选基础上再进行一下配置,打开 Server 模式,可以让 Client 端的 Filter 条件发送到 Server 端。然后在 Server 端根据这些条件进行解析,将数据过滤,最后将过滤之后的数据发送到 Client 端。
清单 2. 配置 Server 模式1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| var grid = new Grid({
filterServerMode: true,
filterSetupQuery: function(expr){
// return the filter query that your server can understand.
modules: [
Filter,
FilterBar,
通过在 Grid 的定义中加入 FilterServerMode:true 来打开 Server 模式,就能将 Filter 条件发送到 Server 端,不过此时的 Filter 条件是会直接添加在 URL 上,并且直接是一个 Object 的形式,Server 端无法进行解析。这时候就需要在 FilterSetupQuery 函数中,将 Filter 条件进行一下转换,如:通过 json.stringify(expr)将 Filter 条件转换成 JSON String。Server 端可以再通过这个 JSON String 解析还原出 Filter 的条件。
清单 3. 将 Filter 条件转换成 JSON String1
2
3
return {"filter" : json.stringify(expr)};
在 Gridx 的 Grid 中,一般使用 JsonRest 作为 Server 端的 store 的,它使用 GET 请求与 Server 端交互,所以请求参数会添加在 URL 上。所以上面的函数的返回值会直接添加到 URL 上发送到 Server 端。不过由于使用 URL 参数的 GET 请求在浏览器 IE 中有字节限制。当 Filter 条件比较复杂的情况,那么转换出来的 JSON String 的长度就可能会超过这个字节限制。
解决这种限制的一种方法是:将 Filter 条件转换的 JSON String 加入到 store 的 Headers 里,一起发送给 Server 端:
清单 4. 将 Filter 条件放入 Headers 里发送到 Server 端1
2
3
4
| //Omitting namespace here
_store.headers["filter"]= json.stringify(expr);
如果在数据筛选的时候,还需要向 Server 端发送一些其他的参数请求,如:
清单 5. 将 Grid 的请求参数发送到 Server 端1
2
_model.query({"start" : …, "count" : … });
那么在添加 Server 端的 Filter 后,这些参数就会被 filterSetupQuery 产生的参数所覆盖。一种解决方案是:将这些被覆盖的参数请求也放入到 filterSetupQuery 中:
清单 6. 将其他的请求参数与 Filter 的请求一起发送到 Server 端1
2
3
4
5
return {"start" : …, "count" : … };
