在 Add new twitter-credentials config node 下,单击 here 链接:
如果尚未登录到 Twitter,则需要输入您想要对其执行 API 调用的 Twitter 帐户的用户凭据。在登录后(或者如果您已登录),将会在下一个页面上向该应用程序进行授权:
看到 “Authorised - you can close this window and return to Node-RED.” 消息时,返回到 Node-RED。您的 Twitter ID 现在会填入到 Add new Twitter-credentials config node 对话框中的 Twitter ID 字段中。单击 Add,然后单击 Ok。
第 5 步. 设置自动推送通知
在您应用程序的 Bluemix 应用程序仪表板中,单击 MOBILE OPTIONS 按钮,复制您的应用程序秘密: 点击查看大图
在运行的应用程序中的 Node-RED 流编辑器中,双击 send notification 节点打开 Edit function node 对话框:
在功能节点中:
将 INSERT IBM APPLICATION SECRET HERE 替换为您的 IBM 应用程序秘密。
