使用 Vaadin 实现全堆栈 Java Web 开发(5)
Vaadin 的声明性 UI您可以在一个特殊格式的 HTML Vaadin 设计 文档中指定所有组件及其包含关系,而不是采用一次编写一行的方式使用 Java 编程语言构造 UI。Vaadin 可以阅读此 HTML 文档,并为您一次生成整个 UI。
此外,一个可视的拖放式 Vaadin 设计器工具也可用于创作 UI 设计文档,无需编写一行 Java 代码或 HTML。图 8 显示了使用中的设计器。
图 8. Vaadin 的可视拖放式 UI 设计器
对于 UI 设计人员和应用程序开发人员相互独立工作的商店,此功能可能特别适用。
下一个示例创建了与 article-viewer 应用程序完全相同的 UI,但现在使用的是一个声明性的 HTML 设计文档而不是 Java 代码来指定 UI。
将 DeclarativeUI.zip 项目导入到 Eclipse 中,并检查 ArticleViewer.html 设计文档,如清单 3 所示。此 Vaadin HTML 设计文档指定了 UI 和布局。将此代码与 清单 2 中的代码进行比较,查看二者的相似之处。
清单 3. Vaadin HTML 设计文档1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" name="design-properties" ...
</head>
<body>
<v-vertical-layout size-full="true">
<v-horizontal-layout size-full="true">
<v-table _id="table" caption="Select article"
width-auto height-full>
</v-table>
<v-embedded _id='e' caption="Article view"
source="http://www.ibm.com/"
size-full :expand>
</v-horizontal-layout>
</v-vertical-layout>
</body>
</html>
自定义组件基于 ArticleViewer.html 设计文档读取和实现 UI 的代码位于 ArticleViewDesign.java(一个自定义组件)中。这个类也是用数据填充表和挂起事件处理程序的地方。清单 4 显示了如何操作。
清单 4. 使用一个声明性 UI 设计文档进行处理1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| public ArticleViewDesign() {
Design.read("ArticleViewer.html", this);
table.addContainerProperty("Year", String.class, null);
table.addContainerProperty("Article", String.class, null);
int i = 1;
for (Object[] row: listdata ) {
table.addItem(getRowData(row), i++);
table.setSelectable(true);
table.setImmediate(true);
e.setType(Embedded.TYPE_BROWSER);
e.setSource(new ExternalResource(getURL(listdata[0])));
table.addItemClickListener(new ItemClickListener(){
@Override
public void itemClick(ItemClickEvent event) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("ID is " + event.getItemId());
[Integer.parseInt(event.getItemId().toString()) - 1])));
实例化自定义的 ArticleView 组件,并通过 DeclarativeUI Java 类将其嵌入到 UI 中,这个 Java 类还扩展了 com.vaadin.ui.UI,而且包含一个 VaadinServlet,就像其他示例一样。清单 5 显示了 DeclarativeUI.java。
清单 5. 集成自定义组件的 UI 创建类1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| public class DeclarativeUI extends UI {
@WebServlet(value = "/*", asyncSupported = true)
@VaadinServletConfiguration(productionMode = false, ui =
DeclarativeUI.class)
public static class Servlet extends VaadinServlet {
@Override
protected void init(VaadinRequest request) {
setContent(new ArticleViewDesign());
使用 Vaadin 主题立即更改应用程序的外观 您会注意到,编程版本和声明性版本的应用程序的外观是不同的,因为这两个版本都使用了主题。主题是用于自定义应用程序外观的 CSS 或 Sass 代码,可从独立于应用程序代码的其余部分进行使用。
Vaadin 提供了 4 个内置主题,您可以随时在它们之间切换。这些内置主题是 valo、reindeer、chameleon 和 runo。在 WebContent/themes/declarativeui/declarativeui.scss 中进行查找。更改在该文件末尾处指定的主题值可以更改应用程序使用的主题。
您可轻松地在 中查找几乎无限多种现成的 Vaadin。 |
