步骤 3. 设置 Bluemix 环境现在,您将在 Bluemix 中创建一个应用程序,它使用了 。IoT 启动器提供了 Node.js 运行时和 Node-RED 应用程序,还创建了一个 Cloudant NoSQL 数据库实例。
- 登录到 。在仪表板中,单击 CREATE AN APP 按钮。从目录的 Boilerplates 部分找到并选择 Internet of Things Foundation Starter:
 - 输入应用程序的名称和主机名。保持其他默认值并单击 CREATE:
该应用程序会在完成配置时自动启动。 - 单击应用程序的 ROUTES 路径来浏览应用程序网站:
- 单击 Go to your Node-RED flow editor。
- 在 Node-RED 流编辑器中,可以看到一个默认的 IoT 流程图:
左侧是可用节点列表(输入和输出 “连接器”,用于输入数据或产生一个输出)。右侧是在工作表中选中的那个节点的属性。 - 选择工作表中的所有节点(按住 Shift 键并选择每个节点),然后按下 Delete 从表中删除节点。
