使用 React 创建 IBM Watson 资源管理器(3)
第 3 步. 将您自己的 Watson Explorer 应用程序部署在 Bluemix 上 要成功地将您自己的应用程序部署在 Bluemix 上,只需要 bluemixdeploy 目录的内容即可。
- 登录到 Bluemix。
- 在仪表板中,创建一个应用程序,选择 WEB 模板,然后首先选择 SDK for Node.js。(您将在后续步骤中覆盖现有项目。)
- 在提示时为您的应用程序提供一个惟一名称(不要使用空白或特殊字符)。
- 使用 Add a service 将一个语言识别服务的实例绑定到您的应用程序。将该服务命名为 watlidserv。
- 添加机器翻译服务的实例并将其绑定到您的应用程序。将该服务命名为 wattransserv。
- 添加问答服务的实例并将其绑定到您的应用程序。将它命名为 watqaserv。
- 在您的本地文件系统能够中,更改到应用程序的 bluemixdeploy 目录。
- 编辑 manifest.xml 并将 name 值更改为您的惟一应用程序名称。
- 从 bluemixdeploy,运行 cf push 命令来部署您自己的 Watson Explorer 版本,然后可以从 http://您的应用程序名称.mybluemix.net/ 访问它。
接下来,您将看到如何使用 Material-UI 构件和同步的实时更新工具链来安装一个快速开发环境,以便修改或调整该应用程序。
第 4 步. 设置 Material-UI 的快速开发/构建环境 使用 Material-UI 开发和构建工具链(包含集成的 ),您可以在应用程序显示在一个或多个浏览器中时修改代码(假设一个在显示在 Firefox 中,一个显示在移动版 Safari 中,第三个显示在 Chrome 中),这些更改会即时反映出来:
- Material-UI 正处在快速开发阶段,几乎所有新版本都引入了巨大的变化。确保使用的是 v0.7.0。
从 ,下载 v0.7.0 版的 ZIP 文件。Watson Explorer 应用程序需要 v0.7.0。 - 在与签出的代码的根级别相同的级别上(可在这里看到文档和示例目录),复制乳整个 clientsrc 目录。
- 在 Material-UI 代码的根部,运行 npm install。
- 更改到 clientsrc 目录并运行 npm install。
- 从 clientsrc 目录,运行 gulp 来启动一个包含正在运行的应用程序的浏览器实例。
- 如果您愿意的话,启动其他指向该应用程序的 URL 的浏览器(从控制台或从正在运行的浏览器实例)。在您执行更改时,所有浏览器实例都将同步。
- 修改任何源文件,可以观察到快速的重新构建和浏览器更新。
- 完成代码更改和测试后,离开 gulp 会话。使用 gulp build 命令构建可部署的工件。
- clientsrc/build 目录内是 React 代码的可部署工件。将 clientsrc/build 复制到 bluemixdeploy/public 目录(覆盖现有的文件)以供重新部署
