使用 React 创建 IBM Watson 资源管理器(4)
第 5 步. 扩展该应用程序以利用其他 Watson 服务(可选) 这个资源管理器应用程序目前仅支持 12 种可用的 Watson 服务中的 3 种。在应用程序中添加对一个或多个其他服务的支持,是一种物有所值的练习。此练习也可帮助您了解 React 如何让复杂的 UI 变得容易理解和维护 — 因为在此应用程序中添加服务的新 UI 非常简单。
- 如果未在第 4 步中设置一个 Material-UI 开发环境,现在可设置一个。
- 登录到 Bluemix,添加一个新 Watson 服务实例,将该服务绑定到您的应用程序,并为该服务提供一个名称。编辑您项目的 manifest.yml 文件,使之包含此名称。
- 查阅 Watson 服务 API 文档,了解如何使用新服务和如何调用它的 API。使用现有的代理代码作为参考,修改 bluemixdeploy/app.js 来添加对新服务的代理支持。
- 添加一个 React 视图的 JSX 代码,以便在您的服务中支持输入,将该代码放在 clientsrc/src/app/components/views 目录中。使用已存在的其他视图的代码作为参考。
- 在 clientsrc/src/app/less/custom-overrides.less 文件中定义您可能需要的任何新 CSS 样式。
- 添加一个 React 视图的 JSX 代码来呈现从 Watson 返回的结果,将该代码放在 clientsrc/src/app/components/view 目录中。以该目录中的其他结果视图作为参考。您添加的实际上是一个 React 控制器-视图,它将一个动作提交给(模拟的)Flux 存储。
- 在 clientsrc/src/app/components/store 中,添加一个存储来支持您的服务。必须在 clientsrc/src/app/components/store/callwatson.js 中添加一个方法来调用您服务的代理。使用其他存储的代码作为参考。
- 在 bluemixdeploy/app.js 文件(代理服务器)中添加一个新的路由处理函数,将从客户端传入的 POST 请求转换为对 Watson 服务的调用,并将为客户端转换来自 Watson 的结果。
- 在 clientsrc/src/app/app-routes.jsx 中,修改应用程序 ( ) 路由,使之包含您的新视图。
在开发期间,您可以在本地 PC 上同时运行代理和 React 代码 — 参见 README.TXT 了解更多信息。
结束语 使用 React 有助于保持 Watson Explorer 代码井然有序、整洁且容易理解。遵守 React 的编码最佳实践,可改善代码的可维护性,使新团队成员(或这篇简短教程的读者)能够快速开展 Web 应用程序项目。高质量的 React 组件库(比如 Material-UI)的存在,使快速创建高水平的 Web 应用程序成为了现实。您可从精简的项目开始,利用 React 能增强生产力的 JSX 同一位置语法,然后扩展到更复杂(或多人协作)的项目。 |
