无需退出浏览器也能开发 Node.js 应用程序(1)
关于该应用程序在本教程中,您将在 Bluemix 中使用 应用程序。该应用程序使用 IBM Watson 服务来分析文字并得出有关文字作者个性品质的信息:
“有了 Bluemix Debugger,您可使用 Node Inspector 调试 Node.js 应用程序。”
完成您的应用程序的前提条件- 帐户和 帐户,两个帐户都已链接到您的 IBM ID
- 以下浏览器之一:
- Firefox 15 或更高版本
- Chrome 21 或更高版本 (备注:第 3 步需要使用 Chrome)
- Internet Explorer 10 或更高版本
- Safari 7 或更高版本
第 1 步. 创建应用程序首先您需要一个 Node.js 应用程序。获得新应用程序最快的一种方法是使用 Bluemix 样板(示例应用程序)。
创建并部署您的应用程序- 启动 并登录(如果尚未进行身份验证)。
- 打开 Bluemix 目录。
- 在目录的 Boilerplates 部分中,单击 Personality Insights Node.js Web Starter。
- 输入应用程序的名称(在 Bluemix 中引用该应用程序将使用此名称)以及该应用程序的主机(放在 mybluemix.net 前面的 URL 部分)。主机名在所有的 Bluemix 间必须是全局唯一的,所以一定要有创意。
- 单击 CREATE。系统将样板代码的副本放到新的应用程序中,然后将其部署到 Bluemix。
- 在 Start coding with Cloud Foundrst 命令行接口页面中,单击左侧窗格中的 Overview。
- 在 APP HEALTH 部分中,等待系统显示 "Your app is running" 消息。
- 应用程序运行后,单击路径 (route) 可打开您的应用程序(该路径是应用程序的 URL,通常末尾是 mybluemix.net。该信息列在页面的顶部。)
了解应用程序让我们用些时间,通过正在运行的应用程序的 UI 来了解它。Personality Insights 应用程序使用 Watson Personality Insights 服务来分析文字并确定文字作者的个性品质。
- 默认情况下,UI 包含了来自 Moby Dick 的示例文字。单击 ANALYZE 了解 Watson 认为 Moby Dick 的作者 Herman Melville 有何个性品质。然后会显示文字输出和可视化的图形。
- 浏览您最喜欢的英文内容网站并复制一段文字。
- 返回您的应用程序,在 Try the Service 框中粘贴文字,然后单击 ANALYZE。
- 查看文字输出和可视化的图形。
