无需退出浏览器也能开发 Node.js 应用程序(2)
第 2 步. 在 Live Edit 模式下更新应用程序现在,我将在 Live Edit 模式中更改应用程序的源代码,并看看此次更改是否会立即在已部署的应用程序中反映出来。
准备使用 Live Edit该步骤使用 Web IDE 中的 Live Edit 模式,并且您在浏览器中完成所有操作。您也可以使用 Bluemix Sync 和 Live Edit 来同步本地文件系统上的文件(例如,如果喜欢使用 等桌面应用程序)以及 Web IDE 工作空间中的文件,并将这些文件立即部署到 Bluemix 中。查阅 ,了解更多信息。
- 返回到 Personality Insights 应用程序的 Bluemix 页面。(如果正在运行的应用程序并非位于单独的窗口或选项卡中,可右键单击应用程序的路径,并在新的窗口或选项卡中打开链接。)
- 单击右上角的 ADD GIT。
- 单击 Create Git Repository 对话框中的 CONTINUE。Bluemix 会将应用程序代码的一个副本放在 Bluemix DevOps Services 处所托管的 Git 存储库中。
- 成功创建 Git 存储库后,单击 CLOSE。
- 单击右上角的 EDIT CODE,打开 Bluemix DevOps Services Web IDE。
- 将 Live Edit 选项设为 on:
 - 如果系统提示您重新部署,单击 OK。此时会重新部署应用程序,这样更改就能在已部署的应用程序中生效。部署完应用程序后,运行栏中会显示一个绿点:
 部署完应用程序后,就可以进行实时编辑了。
更改一个静态文件对静态文件(例如 Jade 或 CSS 文件)所做的更改几乎可以立即在已部署的应用程序中反映出来。
- 在左侧的导航器视图中,展开视图。
- 选择 layout.jade 文件。
- 将 h2(大约在第 30 行)改为 This article is so great that I'm going to Tweet about it! 等类似的内容。Web IDE 会自动保存更改 — 无需手动保存!
- 切换到正在运行的应用程序所在的选项卡或窗口,然后刷新页面。注意,应用程序的标题也会立即发生变化。无需等待即可重新部署应用程序!
- 对静态文件进行几次更改并观察应用程序是否实时更新了。
更改 Node.js 模块要想部署对 Node.js 模块的更改,必须进行一次快速的应用程序重新启动(不是全部的重新部署工作),因为服务器会在内存中缓存 Node.js 模块。为了演示该特性,您将创建一个新的文本文件,应用程序使用该文件的内容作为默认文字。应用程序会在 Node.js 模块内引用该默认文本文件,所以必须重新启动应用程序才能看到所做的更改生效。
- 在左侧窗格中,在导航器中选择应用程序的根目录。
- 单击 File > New > File。
- 文件名已高亮显示,所以您可重命名它。输入 defaulttext.txt 后按键盘上的 Enter 或 Return。
- 在右侧的编辑器中,键入或粘贴您希望在应用程序中用作默认文本的文字。
- 在左侧窗格中,在导航器中选择 app.js 文件。
- 在右侧的编辑器中,查看位于 25 行附近的 dummy_text 变量。将 mobydick.txt 替换为 defaulttext.txt:
| dummy_text = fs.readFileSync('defaulttext.txt');
- 在 Web IDE 的顶部栏中,单击 Restart 按钮
。 - 重新启动应用程序后(只需几秒钟的时间),运行栏中会显示一个绿点。
- 切换到正在运行的应用程序所在的选项卡或窗口。刷新页面并查看新的文字。(如果浏览器已缓存了页面并且您看到文字没有更新,可再次打开应用程序的 URL,此时应该显示更改后的内容。)
