无需退出浏览器也能开发 Node.js 应用程序(4)
第 4 步. 通过 Bluemix shell 了解 Bluemix 环境使用内置的 bash shell,您可了解正在运行您的应用程序的 Bluemix 环境并与之进行交互。
- 在项目的 Bluemix Debugger 页面上,单击 Open Shell。此时会在浏览器中打开一个 shell 客户端。
- 运行 top 命令,查看在 Bluemix 环境中运行的进程。
- 单击 NEW WINDOW。
- 拖动新窗口,在查看日志文件的同时仍能继续观察各个进程。
- 在新窗口中,运行 cd ../logs 命令,进入日志文件目录。
- 运行 ls 命令,查看日志目录中的文件列表。
- 注意 staging_task.log 是日志目录中的一个文件。运行 tail staging_task.log 命令,查看日志文件最后 10 行的内容。
您可继续使用喜欢的命令来了解 Bluemix 环境。
结束语要想了解使用 Bluemix DevOps Services 开发和部署应用程序的更多信息,请参见的我的四部分系列文章 。
在本教程中,您学习了如何使用 Bluemix Live Edit、Bluemix Debugger 和 Bluemix shell 在云中编码并调试应用程序,所用的方法与使用桌面工具时的方法类似。通过在云中使用 Bluemix 工具,无需花费大量的时间和精力在桌面上设置工具了。并且通过在开发期间将应用程序部署到 Bluemix,在将生产应用程序部署到 Bluemix 时就不会出现让人吃惊的情况了 — 您为二者使用的是相同的环境! |
