Maxim推出白光LED (WLED)驱动器MAX8901A/B
Maxim推出白光LED (WLED)驱动器MAX8901A/MAX8901B。该系列器件驱动2至6只WLED时可实现高达92%的效率。除了具有业界最佳的效率以外,该系列2mm x 2mm器件还具有业界最小的方案尺寸。该器件工作在固定的750kHz (典型值)开关频率下,允许采用1µF和0. 1µF输出电容。MAX8901A/MAX8901B专门设计用于2至6只WLED背光,理想用于电池供电设备的1.5in至4in LCD,例如智能电话、PDA、便携式多媒体播放器、GPS设备以及数码相机。
