预防跨站点请求伪造:了解浏览器选项卡中的隐藏危险(2)
防御 XSRF银行网站的开发人员如何预防这种攻击?我们看看一些防御 XSRF 攻击的方式。
引用页解决方案最简单的方法依赖于浏览器引用页头部。大多数浏览器会告诉 Web 服务器,哪个页面发送了请求。 显示了浏览器向服务器发送的恶意站点请求示例:
清单 2. 发送到服务器的恶意请求示例
开发人员可将引用页头部与银行主机的域名对比,拒绝任何其他请求。例如:
3
4
| If(request.getHeaders("referer") != null &&request.getHeaders("referer").indexOf(
"http://www.altoromutual.com") != 0){
throw new Exception("Invalid referer");
此外,如果需要,您可指定一个允许的 URL 列表,例如如果一个受信任的站点需要执行请求。
您可向 servlet 或页面基类应用该方法,以便站点的所有页面继承这一保护。但是一定要小心,如果您需要允许其他站点链接到 Altoro,此方法会破坏这些链接。 例如,Altoro 的客户无法从 Google 访问它。
一种更好的解决方案是仅保护需要身份验证的页面。
引用页解决方案不会防御在电子邮件中发送的网站链接。引用页解决方案还依赖于客户端,需要正确地设置和处理引用页值。隐私软件可能删除头部,导致此保护方法不可靠。
引用页解决方案的优势在于,它兼容其他较早的基于 HTTP 的交互版本,比如 Web 服务。例如,如果客户端移动应用程序依靠站点上的一个 REST API,那么引用页解决方案对客户端是透明的,因为客户端没有使用引用页头部。
但是,如果与较早版本的兼容性不是主要问题,那么还有更有效的解决方案,比如使用一个令牌让敏感的请求过期。
令牌解决方案令牌解决方案向表单添加一个参数,让表单在用户注销时或一个超时期限结束后过期。参见 。
清单 3. 令牌解决方案示例1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| <form id="transferForm" action="https://www.altoromutual.com/bank/transfer.aspx" method="post">
Enter the credit account:
<input type="text" name="creditAccount" value="">
Enter the transfer amount:
<input type="text" name="transferAmount" value="">
<input type="hidden" name="xsrftoken" value="JKBS38633jjhg0987PPll">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
不要将令牌用作查询参数,因为这会使会话信息可在浏览器历史记录或 Web 日志指标和分析中看到。例如,使用下面的请求就不是个好主意:
| https://www.altoromutual.com/bank/getuserinfo.aspx?creditAccount=1001160141&transferAmount=1000
&xsrftoken=JKBS38633jjhg0987PPll
要通过一个全面的措施保护所有类型的请求,并确保令牌值未在 URL 中暴露,最佳的方法是使用 HTTP 头。参见 中的示例:
清单 4. HTTP XSRF 令牌头部示例1
2
3
4
5
6
7
8
9
| POST /bank/transfer.aspx HTTP/1.1
Referer: https://www.altoromutual.com/bank
xsrftoken: JKBS38633jjhg0987PPll
User-Agent: Mozilla/4....
Host: www.altoromutual.com
Content-Length: 42
Cookie: SessionId=x3q2v0qpjc0n1c55mf35fxid;
在大多数越来越多地使用 REST API 和 Ajax 的现代应用程序中,HTTP 头是首选的解决方案。头部令牌可使用 中的代码来设置:
清单 5. 设置头部令牌1
2
3
4
5
6
7
8
9
<button onClick="addXsrfHeaderAndSubmitForm(dojo.byId(transferForm))" value="Submit">
</form>
保护整个框架与引用页解决方案一样,检查令牌的最佳位置是某个影响所有经过验证的页面的位置。
一种不错的设计决策是,让所有这些页面继承一个基类,该基类应类似于 :
清单 6. 继承一个基类1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| class AuthenticatedServletBase extends ServletBase {
protected bool service(...){
if(sessionUtil.getXsrfToken().equals(requestUtil.getXsrfToken())==false){
showXSRFTokenError();
return true;// handled..stop any further processing here
XSRF 令牌的积极影响除了防御 XSRF 攻击,令牌头部解决方案还拥有更多安全优势,能够阻碍受保护页面上的其他类型的客户端攻击:
- JSON 劫持
- 反射式跨站点脚本攻击
- 通过 URL 重定向进行钓鱼攻击
XSRF 和安全扫描工具安全扫描程序常常报告此缺陷,问题常常并不是因为存在实际的漏洞。扫描程序无法理解请求是否敏感。但是,如果站点实现了一种全面的方法,比如本文前面介绍的一种方法,扫描程序不会发现任何这些 XSRF 问题。
如果像本文中介绍的那样修复了所有请求,而不只是修复了您认为敏感的请求,可能会预防缺乏经验的开发人员在未来引入问题。 |
