从 BEM 谈大型项目中 CSS 的组织和管理(3)SMACSS
SMACSSSMACSS 表示的是可扩展和模块化 CSS(Scalable and Modular Architecture for CSS)。Jonathan Snook 在其同名的书中提出了这一思想。SMACSS 的基本理念是可扩展和模块化,并给出了在大型项目中管理和组织 CSS 文件的一些原则。SMACSS 把 CSS 样式规则分成若干个不同的类别:
- 基础:该类别中包含的是默认的 CSS 样式。作为其他样式的基础。
- 布局:该类别中包含与页面布局相关的 CSS 样式,用来进行模块的排列。
- 模块:该类别中包含的是可复用的模块的 CSS 样式。
- 状态:该类别中的 CSS 样式用来描述布局和模块在不同状态下的外观。比如在不同的屏幕尺寸下,布局会发生变化。标签式模块的每个标签页可以有显示或隐藏的状态。
- 主题:该类别和状态类似,只不过是用来改变布局和模块的视觉效果。
对于不同类别的 CSS 样式,SMACSS 有不同的命名规则。基础类别中样式一般使用元素类型选择器,用来规范元素的初始样式。布局类别中的样式一般使用“l-”作为前缀。状态类别中的样式一般使用“is-”作为前缀。而对于不同的模块,则使用模块的名称作为前缀。
ACSSACSS 表示的是原子化 CSS(Atomic CSS),是 Yahoo 提出来的一种独特的 CSS 代码组织方式,应用在 Yahoo 首页和其他产品中。ACSS 的独特性在于它的理念与一般开发人员的理解有很大的不同,并挑战了传统意义上编写 CSS 的最佳实践,也就是关注点分离原则。ACSS 认为关注点分离原则会导致冗余、繁琐和难以维护的 CSS 代码。
ACSS 的原则是把 CSS 样式打散成尽可能小的部分,每个 CSS 类只对应一条样式规则,从而达到最大化的可复用性。比如 CSS 类 M(10px)所对应的样式规则是 margin: 10px。在应用 CSS 样式时,只需要在把所需要的原子化 CSS 类名添加到 DOM 元素上即可。ACSS 提供了 Atomizer 工具来生成最终的 CSS 样式文件。
在 HTML 页面中,按照 ACSS 的命名方式添加所需要的原子化 CSS 类名,再使用 Atomizer 工具来解析 HTML 页面并生成对应的 CSS 文件。 中是使用 ACSS 的多媒体对象示例。
清单 7. 使用 ACSS 的多媒体对象1
2
3
4
5
6
7
8
| <div class="BfcHack M(10px)">
<a href="http://oocss.org/" class="Fl(start) Mend(10px)">
<img src="https://placehold.it/50x50"/>
</a>
<div class="BfcHack">
OOCSS media object
</div>
</div>
在使用 Atomizer 工具之后,生成的 CSS 文件如 所示。
清单 8. Atomizer 工具生成的 CSS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| .Fl\(start\) {
float: left;
.M\(10px\) {
margin: 10px;
.Mend\(10px\) {
margin-right: 10px;
.BfcHack {
display: table-cell;
width: 1600px;
*width: auto;
zoom: 1;
ACSS 的好处在于所生成的 CSS 文件只包含必须的内容,而且冗余很少,可以减少 CSS 文件的尺寸,提高性能。另外 CSS 类所对应的样式规则是不变的,这使得在不同的项目和组件之间共享 CSS 变得很容易。比如在使用传统的方式时,同样是名称为 header 的 CSS 类,其所实际表示的样式规则在不同的项目中可能完全不同。而在 ACSS 里面,名称为 M(10px)的 CSS 类所表示的样式规则永远都是 margin: 10px。ACSS 可能的缺点在于它与大多数开发人员所理解的最佳实践差异很大,可能不容易被接受。
CSS 组织和管理上面介绍了 BEM、OOCSS、SMACSS 和 ACSS 等几种不同的 CSS 命名规则,各有优缺点。对于开发团队来说,最重要的是找到最适合的组织和管理的方式。不需要盲目的遵循所谓的最佳实践,而是要找到最适合的方式。笔者根据个人经验推荐下面的组织和管理方式。
ACSS 的思想虽然有很多的优点,也在 Yahoo 这样的大公司得到了生产实践,但是 ACSS 的做法可能比较难以被大多数开发人员所理解,因此除非是团队的决策,否则不推荐使用。比较推荐的做法还是模块化,更容易让人所理解。
首先需要一个基准的 CSS 样式表。这可以使用 Normalize.css 和 Bootstrap 4 中的 Reboot。然后是进行模块划分。对每个模块中采用 BEM 来作为命名规则。在现在的 Web 项目中,一般不直接编写 CSS,而是使用 SASS 或 LESS 这样的 CSS 预处理语言来编写。以 中的菜单的 CSS 样式为例,对应的 SCSS 代码如 所示。
清单 9. 生成菜单 CSS 的 SCSS 代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| .menu {
list-style: none;
&__item {
font-weight: bold;
&--selected {
color: red;
在 中,SCSS 代码中通过嵌套的方式表示了 BEM 树的结构,通过 SASS 中的&可以创建出连接多个部分的 CSS 类名。SASS 使得编写 BEM 命名规则的 CSS 样式变得类似传统的 CSS。这既易于模块中样式的组织,又避免了代码重复。 |
