Netflix 流:大众化的微服务诞生无论您是否听说过微服务,我敢肯定您听说过 Netflix。我甚至敢打赌您听说过 Netflix 开源软件 (NOSS),这得益于 Netflix 在创建和发布管理云基础架构的软件上取得的成功,它是为 Netflix 数字-娱乐-流媒体帝国提供强力支持的软件。
从大约 2009 年开始(完全由 API 推动且乘着我们所称的微服务的第一波浪潮),Netflix 完全重新定义了它的应用程序开发和操作模型。在那时,该公司被一些行业旁观者嘲笑 “你们疯了!” 或 “这可能适合 Netflix,但没有其他任何公司能这么做。”很快来到看 2013 年,大部分人的态度已转变为 “我们正在努力使用微服务”。525,000 多条的 Google 微服务 搜索结果,暗示该概念无疑既有效又强大。
但什么是微服务?什么是基于微服务的架构?图 1 给出了一个旅游预定服务的微服务概念视图。图中 7 个磁贴中的每个磁贴都表示一个单独的微服务。它们用来显示哪些微服务可与其他微服务交互,向面向内部和外部的应用程序提供必要的功能。这些服务不同的垂直高度代表着它们被使用的相对数量。在本文中,我将介绍微服务的基础知识,以便您可以了解如何表示您自己的基于微服务的架构。
图 1. 概念化的微服务有关微服务的初衷的深入解释,请查阅 。我在这里将尝试提取这篇博客的精髓,微服务对您如今的环境的适用性,以及如何应用它。
跟进阅读如果您不熟悉 SOA,但又希望熟悉它,可以查阅一篇有关 SOA 起源和它在实现级别上与微服务的技术区别的 。
在一次大会演讲上,Adrian Cockcroft(Netflix 的前身)将微服务定义为 “细粒度的 SOA(面向服务的架构)”。您不需要非常熟悉 SOA(一种十几年前创造的架构风格),只需熟悉一些术语缩略语。理想情况下,从一开始就使用服务来构建整个架构。在微服务中,每个服务拥有单一用途,没有副作用,使您能够让更少的专门工程师处理更大量的工作。
为了定义微服务和关联的架构,我调整并修改了用于描述现代运动员的 “更大、更快、更强” 短语:更小、更快、更强(参见图 2)。实质上,微服务是许多更小的架构组件,它们快速构建和交付,在单独和整体上变得越来越强大。
图 2. 微服务:更小、更快、更强更小微服务意味着不再有单体模型。单体模型很大、僵硬、缓慢且低效,就像图 3 中的 Grim Monolith。我们正在远离 2GB WAR 文件的世界(是的,只是 WAR 文件。不是应用服务器或操作系统组件。这是一个真实的故事!),朝着一个充满许多 500MB 大小的服务的世界发展,这个世界包含完整的应用程序、服务器和必要的操作系统组件。
图 3. Grim Monolith从大型机向客户端/服务器架构的迁移是重要的一步,这一步也是许多公司和开发人员都难以迈出的一步。最近从基于 Web 的核心应用服务器向 SOA 的迁移也是一个类似的难题。过去几年应用服务器中包含的许多组件本身有利于采用微服务;但是,它们仍被包装在数 GB 的安装二进制文件中。举例而言,图 4 给出了一种使用 WebSphere® Application Server 和 Java™ Enterprise Edition 组件部署的传统 Web 应用程序架构。
图 4. 标准 WebSphere Application Server 应用程序架构微服务是集成所有非常松散地耦合的交互组件的一种实践。微服务的整体理念是变得即插即用。我将在 小节中详细介绍此主题,基本上讲,基于微服务的系统大规模地采用猎枪方法,维护和保护更小的组件,而不是更少的大型组件。您消除了单点故障,将这些故障点分散在各处。
容错式构建只有通过更小的组件来完成。如果构建一个单体模型来容错,则需要花多得多的时间来处理每个边缘案例的低效性。如果构建单个服务实例来容错,其他服务实例会在用户发出请求时接管工作。
图 5 给出了一个使用微服务的实现示例。
图 5. 流视频应用程序的概念路由示例在图 5 中,每个框自行维护,自行扩展,知道它位于何处,而且知道在何处获取它需要的信息。不是每种微服务架构都需要此图中的每个组件,但它们确实有所帮助!
对比图 4 和图 5,就可以看到部署一个类似的应用程序有何区别。在 中,所有组件都部署在一个可垂直扩展的系统的单个进程中。需要更多吞吐量时,整个服务器堆栈会反复扩大。每个服务器在自己的进程内运行。在图 4 的 Web 服务引擎或 EJB 容器 中获取更多吞吐量的惟一方法是,将整个服务器 JVM 扩展到集群化的环境内的一个新实例。但是,这也会创建另一个 Web 容器、另一个嵌入式 HTTP 服务器,另一个消息引擎等,无论这些组件是否需要扩展。
与图 4 中的扩展类型相比, 拥有可独立扩展的组件。我将在 小节中介绍各个组件和它们如何扩展,但现在仅关注每个组件和服务的分布式性质。不同于图 4 中的示例应用程序(它需要高度可用的 Web 应用服务器堆栈来提供可用性),这些组件具有分布式性质,仅提供单个专一的功能,通常使用与其他组件不同的技术。此结构使应用程序架构能够快得多地演变,而且与其他组件独立地包含更新的技术和更新的版本。
总之,越小越容易开发、操作、维护和交互。
更快 |
