在 Web 应用开发中,CSS 代码的编写是重要的一部分。CSS 规范从最初的 CSS1 到现在的 CSS3,再到 CSS 规范的下一步版本,规范本身一直在不断的发展演化之中。这给开发人员带来了效率上的提高。不过与其他 Web 领域的规范相似的处境是,CSS 规范在浏览器兼容性方面一直存在各种各样的问题。不同浏览器在 CSS 规范的实现方面的进度也存在很大差异。另外,CSS 规范本身的发展速度与社区的期待还有一定的差距。这也是为什么 SASS 和 LESS 等 CSS 预处理语言可以流行的重要原因。SASS 和 LESS 等提供了很多更实用的功能,也体现了开发人员对 CSS 语言的需求。本文中要介绍的 PostCSS 是目前流行的一个对 CSS 进行处理的工具。PostCSS 依托其强大的插件体系为 CSS 处理增加了无穷的可能性。
PostCSS 介绍PostCSS 本身是一个功能比较单一的工具。它提供了一种方式用 JavaScript 代码来处理 CSS。它负责把 CSS 代码解析成抽象语法树结构(Abstract Syntax Tree,AST),再交由插件来进行处理。插件基于 CSS 代码的 AST 所能进行的操作是多种多样的,比如可以支持变量和混入(mixin),增加浏览器相关的声明前缀,或是把使用将来的 CSS 规范的样式规则转译(transpile)成当前的 CSS 规范支持的格式。从这个角度来说,PostCSS 的强大之处在于其不断发展的插件体系。目前 PostCSS 已经有 200 多个功能各异的插件。开发人员也可以根据项目的需要,开发出自己的 PostCSS 插件。
PostCSS 从其诞生之时就带来了社区对其类别划分的争议。这主要是由于其名称中的 post,很容易让人联想到 PostCSS 是用来做 CSS 后处理(post-processor)的,从而与已有的 CSS 预处理(pre-processor)语言,如 SASS 和 LESS 等进行类比。实际上,PostCSS 的主要功能只有两个:第一个就是前面提到的把 CSS 解析成 JavaScript 可以操作的 AST,第二个就是调用插件来处理 AST 并得到结果。因此,不能简单的把 PostCSS 归类成 CSS 预处理或后处理工具。PostCSS 所能执行的任务非常多,同时涵盖了传统意义上的预处理和后处理。PostCSS 是一个全新的工具,给前端开发人员带来了不一样的处理 CSS 的方式。
使用 PostCSSPostCSS 一般不单独使用,而是与已有的构建工具进行集成。PostCSS 与主流的构建工具,如 Webpack、Grunt 和 Gulp 都可以进行集成。完成集成之后,选择满足功能需求的 PostCSS 插件并进行配置。下面将具体介绍如何在 Webpack、Grunt 和 Gulp 中使用 PostCSS 的 Autoprefixer 插件。
WebpackWebpack 中使用 postcss-loader 来执行插件处理。在 中,postcss-loader 用来对.css 文件进行处理,并添加在 style-loader 和 css-loader 之后。通过一个额外的 postcss 方法来返回所需要使用的 PostCSS 插件。require('autoprefixer') 的作用是加载 Autoprefixer 插件。
清单 1. 在 Webpack 中使用 PostCSS 插件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| var path = require('path');
module.exports = {
context: path.join(__dirname, 'app'),
entry: './app',
output: {
path: path.join(__dirname, 'dist'),
filename: 'bundle.js'
module: {
loaders: [
test: /\.css$/,
loader: "style-loader!css-loader!postcss-loader"
postcss: function () {
return [require('autoprefixer')];
Gulp
Gulp 中使用 gulp-postcss 来集成 PostCSS。在 中,CSS 文件由 gulp-postcss 处理之后,产生的结果写入到 dist 目录。
清单 2. 在 Gulp 中使用 PostCSS 插件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| var gulp = require('gulp');
gulp.task('css', function() {
var postcss = require('gulp-postcss');
return gulp.src('app/**/*.css')
.pipe(postcss([require('autoprefixer')]))
.pipe(gulp.dest('dist/'));
Grunt
Grunt 中使用 grunt-postcss 来集成 PostCSS。Grunt 中需要使用 grunt.loadNpmTasks 方法来加载插件,如 所示。
清单 3. 在 Grunt 中使用 PostCSS 插件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| module.exports = function(grunt) {
grunt.initConfig({
postcss: {
options: {
processors: [
require('autoprefixer')()
dist: {
src: 'app/**/*.css',
expand: true,
dest: 'dist'
grunt.loadNpmTasks('grunt-postcss');
下面介绍常用的 PostCSS 插件。 |
