使用 gulp 构建 Angular 项目(2)
使用 gulp 自动化构建 Angular 项目示例项目介绍文中使用的例子是一个基于 Angular.js 实现的网页版 Todo App,在 Github 中下载 。项目代码结构如下
清单 5. 项目目录结构
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|--bower_components
|--build
|--node_modules
|--static_pages
|--js
   |--controllers
   |--services
   |--app.js          // app 启动配置
|--style
   |--main.css
|--view
   |--note.html
|--gulpfile.js      // gulp 配置
|--bower.json           // bower 配置
|--package.json         // node module 配置
|--index.html           // app 启动文件
架构上使用如下 libs
  • Angular:JavaScript 架构
  • Bootstrap:样式控件库
  • bower:管理项目依赖包
  • npm:管理项目运行的依赖工具
  • gulp:自动化构建工具
设计 build process因为项目中使用到的 source code 有 JavaScript,,CSS,HTML 以及依赖 bower 导入的依赖包,所以我们将构建分成以下几个 task:
  • jshint:编译 JavaScript
  • clean:清空 build 目录
  • template:合并并打包所有 HTML 模板文件生成 template.js
  • js:压缩、混淆 JavaScript,并生成 sourcemap
  • deployCSS:合并压缩 CSS
  • devIndex:组织 develop 时的 index.html
  • deployIndex:组织 deploy 时的 index.html,区别于第 6 个 task,这个 index.html 中 link 的将是压缩过的 CSS 和 JavaScript
接下来,我们分条介绍上面的 task。
设定全局变量 paths,记录 source code 的路径清单 6. 项目 paths
3
4
5
6
7
var paths = {
js: ['./js/app.js', 'js/**/*.js'],
css: ['./style/**/*.css'],
templates: './js/templates.js',
buildjs: ['./build/**/*.js'],
buildcss: ['./build/**/*.css']
task 1: jshint这个 task 主要用来编译 JavaScript 代码。依赖插件 glup-jshint,需要在配置之前将这个插件安装好,之后如下配置:
清单 7. jshint
3
4
5
6
var jshint = require('gulp-jshint');
gulp.task('jshint', function() {
gulp.src(paths.js)
.pipe(jshint())
.pipe(jshint.reporter('default'));
task 2: clean我们可以看到项目目录中有个 build 文件夹,这个目录是用来存放所有 build 之后的 CSS/JS/HTML 文件。所以 clean 的任务是在每次 build 之前清理上一次 build 的 outputs,也就是清空 build 文件夹。依赖 del 模块:
清单 8. clean
3
4
5
var del = require('del');
gulp.task('clean', function() {
// You can use multiple globbing patterns as you would with `gulp.src`
return del(['./build', paths.templates]);
task 3: template开发过程中一般按照功能模块将页面分成不同的 HTML 片段模板,每个片段对应一个相应 controller,客户端浏览器访问网页时会分别请求下载 HTML 文件。当业务逻辑较为复杂时,项目中将会存在很多的 HTML 小文件,此时下载的请求数目也会很大,影响 performance。我们的想法是使用插件 gulp-angular-templatecache,将这些 HTML 模版片段合并成一个文件。这个插件会将所有模板文件合并成一个 template.js, 并将其作为项目中的一个 module 而存在。
清单 9. template
3
4
5
6
var templateCache = require('gulp-angular-templatecache');
gulp.task('template', function () {
return gulp.src('./view/**/*.html')
.pipe(templateCache({module: 'myApp'}))
.pipe(gulp.dest('./js'))
task 4: jsJavaScript 的 build 分成两种情况:
  • DEV 模式:在开发环境中,为了方便 debug,JavaScript 通常不做压缩和混淆;
  • PROD 模式:上生产环境时,JavaScript 必须并合压缩、混淆并成一个文件,同时需要去除所有的 log 输出语句。
JavaScript 混淆使用了插件 gulp-uglify;合并压缩使用了插件 gulp-concat,以及 gulp-sourcemaps;
去除 log 语句使用了插件 gulp-strip-debug。
清单 10. gulp 任务 js
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
gulp.task('js', function() {
if (deployEnvironment == Environment.DEV) { // DEV
return gulp.src(paths.js)
.pipe(concat('all.js'))
.pipe(gulp.dest('./build'));
} else { // PROD
.pipe(sourcemaps.init())
.pipe(stripDebug())
.pipe(uglify())
.pipe(concat('all.min.js'))
.pipe(sourcemaps.write())
task 5: css文中示例的样式表使用的是原生的 CSS 文件,所以使用 cssmin 完成了所有 CSS 文件的合并及压缩。
清单 11. gulp 任务 css
3
4
5
6
7
var cssmin = require('gulp-cssmin');
gulp.task('deployCSS', function() {
return gulp.src(paths.css)
.pipe(cssmin())
.pipe(concat('all.css'))
task 6: devIndex这个 task 主要是管理开发使用的 index.html 文件中对静态资源的引用。因为我们使用了 bower 来管理项目的依赖包,比如 jQuery 和 Angular,我们使用下面这种方式来导入项目:
清单 12. 引用静态资源
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.js"></script>
<script src="bower_components/angular/angular.js"></script>
可以看出,当我们需要引用的静态资源变得很多时,这个 list 也将会变得很长很不好管理。这时可以使用插件 gulp-inject。
1. 使用 bower 命令安装项目依赖包时添加--save-dev 参数,使配置写入 bower.json 文件。比如安装 angular 使用如下命令:
清单 13. 安装本地 angular 模块
$ bower install –-save-dev angular
安装成功以后 bower.json 文件的 dependencies 中会自动生成 angular 的依赖关系。
清单 14.bower.json
3
"dependencies": {
"angular": "^1.5.7"
2. 在 index.html 中使用 inject 标签管理需要插入依赖包的位置。整理 index.html 成如下格式:
清单 15. 为 gulp-inject 准备的 index.html 模板
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" data-ng-app="myApp">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Angular UI Router</title>
<!-- bower:css -->
<!-- endinject -->
<!-- inject:css -->
<!-- endinject -->
</head>
<body>
<a ui-sref="note">go note</a>
<div ui-view></div>
<!-- bower:js -->
<!-- endinject -->
<!-- inject:js -->
<!-- endinject -->
</body>
</html>
3. 配置 inject 的 task
清单 16.gulp 任务 inject
3
4
5
6
7
8
gulp.task('devIndex', ['clean', 'jshint'], function () {
// It's not necessary to read the files (will speed up things), we're only after their paths:
return gulp.src('./index.html')
.pipe(inject(gulp.src(paths.js, {read: false}), {relative: true}))
.pipe(inject(gulp.src(paths.css, {read: false}), {relative: true}))
.pipe(inject(gulp.src(bowerFiles(), {read: false}), {name: 'bower', relative: true}))
.pipe(gulp.dest('./'));
4. 执行命令 gulp devIndex,我们可以得到注入以后的 index.html 如下:
清单 17.Inject 后生成的 index.html
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<!DOCTYPE html>
<head>
<!-- bower:css -->
<link rel="stylesheet" href="bower_components/normalize-css/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap-theme.css">
<!-- endinject -->
<!-- inject:css -->
<link rel="stylesheet" href="style/main.css">
<!-- endinject -->
</head>
<body>
<div ui-view></div>
<!-- bower:js -->
<!-- endinject -->
<!-- inject:js -->
<script src="js/app.js"></script>
<script src="js/controllers/note.js"></script>
<script src="js/services/note.js"></script>
<!-- endinject -->
</body>
</html>
task 7: deployIndexdeployIndex 主要是用来组织部署到测试或者生产环境时需要的 index.html。和 devIndex 的区别在于页面中引用的是合并压缩混淆后的静态资源,也就是项目目录 build 中的文件。此处同样也是使用的 gulp-inject,我们直接看一下 task。
清单 18. gulp 任务 deployIndex
3
4
5
6
7
8
gulp.task('deployIndex', ['clean', 'jshint', 'template', 'deployJS', 'deployCSS'], function () {
.pipe(inject(gulp.src(paths.buildjs, {read: false}), {relative: true}))
.pipe(inject(gulp.src(paths.buildcss, {read: false}), {relative: true}))
上面这段代码在配置 deployIndex 时使用了三个参数,其中第二个参数表示当前 task 所依赖的 task list。
调用 gulp deployIndex,生成的 index.html 和上一个 task 类似,不过 CSS 和 JS 的引用会修改如下:
清单 19. Inject 之后生成的 index.html
3
4
5
6
<!-- inject:css -->
<link rel="stylesheet" href="build/all.css">
<!-- endinject -->
<!-- inject:js -->
<script src="build/all.min.js"></script>
<!-- endinject -->
