在基于 Web 的 VNC 应用程序中支持多种键盘布局(1)
基于 Web 的   管理工具(比如   和  )可帮助用户轻松创建和管理虚拟机                (VM),甚至是从移动设备创建和管理虚拟机。这些工具依靠远程桌面共享技术,比如   (VNC),而使用 VNC 的技术需要一个基于 Web 的 VNC 客户端,比如  。
VNC 最初的目的是使物理 PC 能够从远程进行访问。因为虚拟化不是 VNC 关注的问题,所以在将 VNC 用于 VM                时,需要经过特殊处理才能解释和操作击键。Web 技术也带来了额外的挑战:Web                应用程序必须解决浏览器支持上的差异,否则仅能用于某些选定的浏览器。Web 应用程序只能通过浏览器 API 访问 PC                硬件,而桌面应用程序能够更直接地进行访问。
本文旨在帮助 JavaScript 开发人员理解和解决相关挑战,让基于 Web 的 VNC 客户端(或其他任何面临同样问题的基于 Web                的硬件模拟器)能够准确地响应从多种键盘布局生成的击键信息。我首先将解释桌面操作系统如何处理键盘信号。然后,您将学习 RFB(VNC                使用的协议)如何将击键信息从 VNC 客户端发送到 VNC 服务器,还将了解此过程在虚拟化场景中涉及到哪些问题,以及 QEMU 社区如何为桌面                VNC 客户端解决这些问题。然后,我将介绍如何使用一个相对较新的浏览器 API 为基于 Web 的 VNC 客户端实现 QEMU 解决方案。
操作系统如何处理击键键盘是一种硬件设备,对于每个按下或释放的键,它都会发送一个信号。这些信号称为扫描码,由一个或多个字节组成,用于唯一地标识按下或释放实体键的操作。
IBM 在 IBM XT 中设立了第一个扫描码标准。大部分制造商都遵循 XT 标准来确保设备与 IBM                硬件兼容。但是,扫描码不是一种容易供应用程序使用的好的键盘表示,因为不同的键盘类型可能使用不同的扫描码。举例而言,USB 键盘遵循与 XT                标准不同的扫描码标准。
键码为了使应用程序能够处理任何类型的键盘,操作系统将扫描码转换为与不依赖于键盘的键码。例如,在 PS2 键盘中按 Q,会得到与在 USB                键盘中按 Q 相同的键码。得益于从扫描码到键码的转换(键盘驱动程序 的第一个任务),应用程序不需要处理所有已知的键盘类型。
扫描码与键码之间的转换是可逆的。任何键码都可以转换回生成它的准确的硬件扫描码。例如,在标准美国 102 键键盘上按下标为 Q 的键,不会解释为                    Q 键被按下,而是解释为位于第三行第二列的键被按下
键符 (keysyms)对应用程序而言,使用键码仍不是很理想,因为根据不同的键盘布局,同一个实体键可能表示不同的符号。例如,在法国键盘中,位于第三行第二列的键是                A,不是 Q。大部分应用程序(例如文本编辑器)都希望获知用户按下了 Q,而不是按下的键在布局中的位置。
键符 (keysym) 是在考虑键盘布局图 (keymap)                后从一次或多次按键/释放键的操作生成的符号。从键码到键符的转换是操作系统执行的最后一次转换,该操作会向应用程序提供准确的键符。
图 1 演示了一个兼容 XT 的键盘将一个从美国或法国键盘布局将按键信号发送到基于 Linux 的系统的转换顺序。
图 1. 按键信号如何从键盘发送到应用程序不同于扫描码到键码的转换,从键码到键符的转换是不可逆的,原因有两个。首先,这种转换需要知道用于生成键符的键盘布局图,而且不是所有场景都可以获得此信息。其次,无法知道使用了哪种键组合来创建键符。例如,A                的键符可通过按 Shift + a 或在锁定大写时按 a 来生成。这种模糊性是 QEMU 在使用 RFB 时遇到的问题的来源。
