» 使用 Bluemix、Watson 和 Apache Cordova 创建混合移动应用程序(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-11-18 20:10
在 Android 和 iOS 上运行混合移动应用程序在本节中,将使用以下工具运行该应用程序:
iOS 模拟器
Android 设备
Android 模拟器
设置 iOS 模拟器并运行混合应用程序
将目录更改为 iOS 平台。
cd $HOME/CordovaBreweryMaster/platform/ios
启动 Xcode 并打开 Brewery Master.xcodeproj。
选择一个 iOS 设备,例如 iPhone 6。
单击
Build and then run the current scheme
按钮。
该应用程序现在已在 iOS 模拟器中运行。尝试一下!
在 Android 设备上设置和运行混合应用程序
更改目录,如下所示。
cd $HOME/CordovaBreweryMaster/platform/android/ant-build
将 MainActivity-debug.apk 复制到您的 Android 设备。
双击 .apk 安装。
启动 Brewery Master!
