使用 Angular 2 实现单页应用程序(2)
需要做的准备工作要完成示例项目,您需要在开发 PC 上安装   和  (一个用于 Angular 的命令行接口):
  • 安装 Node.js:
    •   适合您的系统的版本,选择默认选项来完成安装。
    • 从操作系统命令行运行 node -v 来验证版本号 — 在我的情况下,版本为               v6.9.1。
    Node Package Manager (NPM) 会随 Node 自动安装。键入 npm -v 来查看它的版本号。当您安装来自公共 NPM          存储库的包时,会在后台运行 NPM。一个常见的 NPM 命令是 npm install,它用于下载您的 Angular 项目的   文件中列出的包版本。
  • 安装 Angular CLI:
    • 运行 npm install -g angular-cli@1.0.0-beta.21              来安装我用于示例应用程序的版本(在编写本文时,仍处于公测阶段)。(如果您想尝试一个不同的编译版,可访问  。)需要花约 10 分钟才能完成安装。
    • 成功完成安装后,在操作系统命令行上键入 ng -v,以查看您的 CLI 版本号 — 在我的操作系统下:
      angular-cli: 1.0.0-beta.21
      node: 6.9.1
      os: win32 x64
                    如果您需要获得有关 ng 语法的帮助,可在操作系统命令行上键入 ng help。
package.json 文件package.json 文件(Angular 应用程序中一个关键的元数据文件)包含应用程序和它的依赖包的细节。此文件是 Angular        应用程序中最重要的文件,尤其是在将代码从一台计算机迁移到另一台时,或者是在升级期间。package.json 文件包含需要安装的包版本。
您无需为适合本教程练习的 package.json 感到担心。但在开发生产级应用程序时,必须多多留意此文件中列出的版本号。
以下是来自一个 package.json 文件的一些有效语句:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "dependencies" :
  { "foo" : "1.0.0 - 2.9999.9999"
  , "bar" : ">=1.0.2 <2.1.2"
  , "baz" : ">1.0.2 <=2.3.4"
  , "boo" : "2.0.1"
  , "qux" : "<1.0.0 || >=2.3.1 <2.4.5 || >=2.5.2 <3.0.0"
  , "til" : "^1.2"
  , "elf" : "~1.2.3"
  , "two" : "2.x"
  , "thr" : "3.3.x"
  , "lat" : "latest"
npm install 命令对冒号右侧的部分语句的解释如下(其中版本 表示所使用的版本号):
  • "版本":必须与版本 准确匹配
  • ">版本":必须大于版本
  • "~版本":约等于版本
  • "^版本":兼容版本
  • "1.2.x":1.2.0、1.2.1 等,但不能是 1.3.0
  • "*" :匹配任何版本
  • ""(空字符串)":与 * 相同
  • "版本 1 - 版本 2":与 ">=版本 1 <= 版本          2" 相同
要进一步了解 package.json,可在操作系统命令行上键入 npm help package.json,以便在浏览器中查看帮助内容。
