使用 Angular 2 实现单页应用程序(4)
创建自定义组件和路由此刻,您的 Angular 应用程序已准备就绪并能工作正常。这个基础应用程序有一个模块、一个组件、一个类、一个模板、元数据和数据绑定 — 但它仍缺少 4        个其他的重要部分:
  • 多个组件
  • 路由
  • 服务
  • 微服务的使用
接下来,您将创建这些自定义组件。
创建自定义组件按 Ctrl-C 停止 Angular 进程(确保您在 Angular 项目的目录中,在本例中为 dw_ng2_app)。在命令提示符下,运行以下命令:
  • ng g c Menu -is --spec false --flat:在 AppModule          根模块(同一个文件夹中)内创建 Menu 组件。
  • ng g c Weather -is --spec false:在 AppModule 根模块内名为 weather          的子文件夹中创建 Weather 组件。
  • ng g c Currency -is --spec false:在 AppModule 根模块内名为 currency          的子文件夹中创建 Currency 组件。
  • ng g c Movie -is --spec false:在 AppModule 根模块内名为 movie          的子文件夹中创建 Movie 组件。
现在,有了创建的新组件 — 包括类、元数据和模板 — 您可以看到 AppModule 如何链接到这些组件。在清单 3 中,第        28 行包含 AppModule 模块的声明。此模块包含 5 个组件,包括根组件和其他 4 个组件,如第 14–18 行所示。
清单 3. app.module.ts
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { HttpModule } from '@angular/http';
import { AppComponent } from './app.component';
import { MenuComponent } from './menu.component';
import { WeatherComponent } from './weather/weather.component';
import { CurrencyComponent } from './currency/currency.component';
import { MovieComponent } from './movie/movie.component';
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    MenuComponent,
    WeatherComponent,
    CurrencyComponent,
    MovieComponent
  imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule,
    HttpModule
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
export class AppModule { }
创建路由路由创建命令我在这里提供了手动创建路由的操作说明。截至编写本文时,创建路由的 CLI 命令正在开发之中。您可以查阅 CLI            网站,看看它现在是否可用。
要让 Angular 能在组件之间导航,需要创建路由。使用清单 4 的内容覆盖 menu.component.html 文件,以便 HTML        包含所有组件的正确菜单。
清单 4. menu.component.html
3
4
5
6
7
8
9
<div class="row">
   <div class="col-xs-12">
    <ul class="nav nav-pills">
     <li routerLinkActive="active"> <a [routerLink]="['/weather']" >Weather</a></li>
     <li routerLinkActive="active"> <a [routerLink]="['/movie']" >Movie Details</a></li>
     <li routerLinkActive="active"> <a [routerLink]="['/currency']" >Currency Rates</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
清单 4 中的代码提供了 GUI 与 URL 路径之间的映射。例如,当用户单击 GUI 中的 Movie Details 按钮时,Angular 知道它需要像 URL 路径为          http://localhost:4200/movie 一样运行。
接下来,将 URL 路径映射到组件。在根模块的相同文件夹中,创建一个名为 app.routing.ts 的配置文件,使用清单 5 中的代码作为其内容。
清单 5. app.routing.ts
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { CurrencyComponent } from "./currency/currency.component";
import { WeatherComponent } from "./weather/weather.component";
import { MovieComponent } from "./movie/movie.component";
const MAINMENU_ROUTES: Routes = [
    //full : makes sure the path is absolute path
    { path: '', redirectTo: '/weather', pathMatch: 'full' },
    { path: 'weather', component: WeatherComponent },
    { path: 'movie', component: MovieComponent },
    { path: 'currency', component: CurrencyComponent }
export const CONST_ROUTING = RouterModule.forRoot(MAINMENU_ROUTES);
在本例中,如果您的 URL 相对路径是 movie,则会告诉 Angular 调用 MovieComponent        组件。换句话说,相对路径 movie 映射到 URL http://localhost:4200/movie。
现在,您需要将此视图链接到它的父组件。使用以下代码覆盖 app.component.html 文件内容:
3
4
5
<div class="container">
<app-menu></app-menu>
<hr>
<router-outlet></router-outlet>
</div>
<app-menu></app-menu>          选择器会包含菜单。<router-outlet></router-outlet> 选择器是当前组件的占位符。根据 URL        路径,该值可以是以下 3 个组件中的任意一个:天气、电影或货币。
您还必须向该模块告知此路由。在 app.module.ts 文件中添加两项,如清单 6 中的第 11 和 25 行所示。
清单 6. app.module.ts
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
import { CONST_ROUTING } from './app.routing';
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    MenuComponent,
    WeatherComponent,
    CurrencyComponent,
    MovieComponent
  imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule,
    HttpModule,
    CONST_ROUTING
  providers: [],
现在,如果您运行应用程序并单击 Weather 链接,应用程序将会显示 weather works!
如果单击 Movie Details 链接,应用程序会显示 movie works!
如果单击 Currency Rates 链接,应用程序将会显示 currency works!
您已成功修改了您的 Angular 应用程序,以便包含多个自定义组件和路由。现在您已经准备好执行最后两个重要操作:
  • 创建和配置服务
  • 使用微服务
