AP5162降压恒流LED驱动IC_输出电流800mA
- 来自
- 广东深圳市
概述:
AP5162是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动IC。
AP5162特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从5.5V到36V,并且AP5162对输入电压具有高的抑制比。
AP5162采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压IC、恒流IC驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。
AP5162通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。
由于采用滞环控制方式,AP5162对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。
AP5162采用ESOP8封装。
特点:
最大输出驱动电流:800mA
电流精度:±4%
高效率:95%
高端电流检测,恒流输出
辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制:无需补偿
最高工作频率:1MHz
最高输出功率:20W
5V,2mA片上稳压IC
应用领域:
建筑、工业、环境照明
汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、
MR16及LED灯
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
