在 Angular 4 中加载功能模块(3)练习 2:惰性加载
练习 2:惰性加载假设多个团队正在为此应用程序开发模块。您的离岸团队刚交付了 Weather 和 Currency 模块。您的任务是将新模块合并到主应用程序中。
从应用程序源代码中解压 Angular4LazyLoadModules 文件(位于 Angular4TutorialSrc.zip 中)。将 weather 和 currency 文件夹复制到您的主应用程序目录中,如下所示。
图 8. 将辅助模块添加到主应用程序目录 您的下一个任务是告诉 Angular 为 Weather 和 Currency 模块实现惰性加载。要将新模块添加到基础应用程序中,可以编辑 app-routing.module.ts,如下所示:
清单 1. 原始 app-routing.module.ts 的一节const appRoutes: Routes = [
{ path: '', redirectTo: '/markets', pathMatch: 'full' },
{ path: 'markets', component: MarketsComponent },
{ path: 'sports', component: SportsComponent }
清单 2. 更新后的 app-routing.module.ts 的一节const appRoutes: Routes = [
{ path: 'sports', component: SportsComponent },
{ path: 'weather', loadChildren: './weather/weather.module#WeatherModule' },
{ path: 'currency', loadChildren: './currency/currency.module#CurrencyModule' }
更新后的代码告诉 Angular,在用户请求时加载辅助模块。请注意,weather 模块的 loadChildren 属性被设置为 WeatherModule 的地址。该地址是 WeatherModule 的文件位置(相对于应用程序根目录),后跟 # separator,再后面是已导出的模块类的名称 WeatherModule。Currency 模块的配置完全相同。
当路由器导航到更新后的地址时,它会使用 loadChildren 字符串动态加载 WeatherModule 或 CurrencyModule。第一次请求某个新路径时,会惰性加载该模块并重新配置应用程序路径。然后该路径立即可供后续请求使用。
更新 UI接下来,将会更新用户界面。在您的应用程序目录中找到文件 app.component.html,将光标放在以下语句下方:
清单 3. 原始 app.component.html 的一节<li routerLinkActive="active"> <a routerLink="/sports">Sports</a></li>
在该语句下插入以下代码:
清单 4. 更新后的 app.component.html 的一节<li class="dropdown"> <a href="#" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" class="dropdown-toggle">Weather <span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li routerLinkActive="active"><a [routerLink]="['/weather/yahoo']">Yahoo! Weather</a></li>
<li routerLinkActive="active"><a [routerLink]="['/weather/facts']">Weather Facts</a></li>
<li routerLinkActive="active"><a [routerLink]="['/weather/globalwarming']">Global Warming</a></li>
</ul>
</li>
<li routerLinkActive="active"> <a routerLink="/currency">Currency</a></li>
现在用户将会看到并能单击 Weather 和 Sports 应用程序区域的新菜单。请注意,Weather 有 3 个子菜单。
保存文件内容,然后发出命令 ng serve 来运行该应用程序。
图 9. 该应用程序正在运行
现在检查执行 ng serve 命令后的应用程序输出。您会看到两个针对 “chunk” 文件的新行,它们是被 angular-cli 自动添加的。这些行表示您惰性加载的模块。
浏览器中的应用程序现在应包含 Weather 和 Currency 菜单,如图 10 所示。
图 10. 右上角的 Weather 和 Currency 菜单
幕后过程在继续操作之前,我们看看此加载机制的细节。首先在 Chrome 浏览器中运行该应用程序。在 Windows 机器上,按下 Fn+F12。在 Mac 上,按下 Command->alt->i。单击 Network 选项卡并等待页面加载。单击 Weather 或 Currency 链接前,查看下面的图 11 (第 1 列)和图 12(第 1 列)。
图 11. 测试和调试期间可用的源代码
图 12. 网络相关信息
这些图显示了贪婪加载的模块 AppModule 和 BaseModule。可以看到 Weather 和 Currency 模块尚未加载。
现在尝试单击 Currency 菜单,查看图 11(第 2 列)和图 12(第 2 列)中的 Sources 和 Network 选项卡。您会看到 Currency 模块 (module(y.chunk.js)) 已加载。但是,Weather 模块尚未加载。单击 Weather,然后单击 Weather 子菜单下的一个菜单项。参见图 11(第 3 列)和图 12(第 3 列),您现在应看到 Weather 模块 (module(x.chunk.js)) 也已加载。
请注意,x 和 y 块分别有一个整数值;惰性加载机制通过它们获知要加载这些模块。 |
