使用 Karma + Jasmine 构建 Web 测试环境(1)Jasmine 简介
Jasmine 简介Jasmine 框架介绍Jasmine是一个针对 JavaScript 的行为驱动开发的测试框架,不依赖于任何其他的 JavaScript 框架或者文档对象模型(DOM),最新版本改进了对 Node.js 的支持,同时还做了一些提升内部质量的工作。
图 1. Jasmine 框架它的主要特点:
- 不依赖于任何其它的 JavaScript 框架
- 不需要 DOM
- 结构简单
- 可以运行在 Node.JS 或者 Html 中
- 基于行为驱动开发 Jasmine
项目Git 仓库地址
获取安装包
可以在开源社区网站下载最新的 Jasmine 安装包, 目前的 Standalone 的最新版本是 2.8.0. 下载地址
也可以使用 npm 命令安装(需要先安装 Node.JS)
npm install --save-dev jasmine
配置安装
将下载后的.zip 文件包解压缩,如下的目录结构:
图 2. 目录结构目录结构
其中 lib 文件夹中包含 Jasmine 的源代码。SpecRunner.html 是 Jasmine 的一个完整示例,用浏览器打开 SpecRunner.html,即可看到执行的结果。
Jasmine 的基本概念Suites & Specs
Suites 用来表示测试集的概念,它由很多的测试用例构成。Specs 就是组成它的具体的测试用例,每一个 Spec 就是一个测试用例,用于测试应用中的某个功能。
- Jasmine 使用全局函数 describe 来描述测试集( Suites )。通常来说它有 2 个参数:字符串和方法。字符串就是特定测试集( Suite )的名字或者标题,而方法是实现 Suite 的具体代码。
- Jasmine 使用全局函数it 来描述测试用例(Specs)。和 describe 类似,it 也有 2 个参数:字符串和方法。字符串是对特定测试用例(Spec)的描述,而方法是具体的测试代码。
Expectations
Jasmine 使用断言(Expectation)的方式来执行测试结果,每个 expectation 可以是 true 或者 false。如果 it 方法中的所有测试结果都是 true,则通过测试。反之,有任何一个断言是 false,则测试失败。
- Expectations 由方法 expect 来定义,它的参数是一个具体的值,这个值被称为实际值。同时,在 expect 方法后需要跟某个匹配方法(Matcher),而匹配方法中的值称为期望值。
Matchers
每个 Matcher 的返回结果是一个布尔值,它的作用就是在实际值和期望值之间作比较。同时它负责通知 Jasmine,此次 expectation 的执行结果。Jasmine 会裁定相应的测试用例是通过还是失败。任何的 Matcher 在调用方法之前,都可以使用 not 来"装饰",从而改变匹配结果。
Setup and Teardown
为了使每一个测试用例,都可以重复的执行 setup 与 teardown 代码,Jasmine 提供了全局的 beforeEach 和 afterEach 方法。beforeEach 方法会在每一个测试用例执行前运行,而 afterEach 方法在每个测试用例执行后被调用。
如果在测试用例中使用到多个相同的变量,我们可以在全局的 describe 代码块中定义这些变量,而将变量的初始化代码放在 beforeEach 方法里,并在 afterEach 方法中重置这些变量的值。
嵌套的 describe
Jasmine 支持 describe 嵌套。很显然,这个时候的测试集呈现树状组织结构。而 Jasmine 执行时会遍历树状结构,按顺序执行每个 beforeEach 方法,it方法,以及对应的 afterEach 方法。
跳过测试代码块
Suites 和 Specs 分别可以用 xdescribe 和 xit 方法来禁用。运行时,这些 Suites 和 Specs 会被跳过,也不会在结果中出现。 |
