使用 Angular2 和 Ionic3 开发 iOS 应用(1)从 Angular1 到 Angular2
从 Angular1 到 Angular2Angular2 作为著名前端 MVVM 架构 Angular1 的继承者,从一定程度上说,引领了新一代 Web 前端开发技术的革新。从最新版的 ember.js, react.js, vue.js 中,可以看到这几种技术相互借鉴,取长补短,最终向一种技术方向演进。
组件化技术的崛起Angular1 也有组件,叫另外一个名字:指令。在 Angular1 中,指令是 DOM 元素紧密结合的一段包含控制逻辑、数据管理的代码。在指令中,我们可以清楚的看到 Angular1 对于 Jquery/DOM 技术的使用,以及手动对 Angular 组件进行生命周期的管理。要知道,这些在一般的 Angular 控制器/页面模板的开发中,是不用被关心的。
Angular2 把组件扩大化,使这种类似于指令化的开发应用到页面开发中。这样有什么好处呢?
- 增加了开发人员页面开发的灵活性
- 使用新的文件引用技术,这点我们在 Webpack 的革新中具体阐述
- css 的分离化管理
如果了解其他的开发技术,可以发现组件化渐渐的统治了前端开发领域。从 ember.js,vue.js,到 React.js,组件化技术都被广泛应用。
从 grunt/gulp 到 Webpack 的技术革新Task runner, 从最早的 grunt,到 gulp,是服务于应用程序的一些控制程序。有帮助开发人员进行开发、运行单元集成测试、帮助产品发布等等一系列功能,一般我们依赖于第三方的程序来实现,例如 gulp。但是 npm 本身就有 task runner 的功能,如清单 1,scripts 中包含了可以运行的 ionic 任务。使用类似 npm run clean 就可以运行任务,不需要其他依赖。
清单 1. Npm 配置提供 task runner 功能1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
//package.json
"name": "iamsaying",
"version": "0.0.1",
"author": "Ionic Framework",
"homepage": "http://ionicframework.com/",
"private": true,
"scripts": {// 可运行的任务
"clean": "ionic-app-scripts clean",
"build": "ionic-app-scripts build",
"lint": "ionic-app-scripts lint",
"ionic:build": "ionic-app-scripts build",
"ionic:serve": "ionic-app-scripts serve"
//更多
这就有一个问题了,为什么有 npm task runner,还要使用三方的 gulp 来完成此项功能呢?因为 npm task runner 太简单了,从字面上看,只是一条 shell 命令。但是 gulp 能做什么呢?如清单 2 是一段用 gulp 向 index.html 中注入相应的 bower_components 的任务。可以看出,gulp 任务复杂,需要写代码。
清单 2. Gulp 配置注入 index.html 相关的 js 文件1
2
3
4
5
6
7
8
| //gulpfile.babel.js
gulp.task('bower', function () {
return gulp.src(paths.views.main)
.pipe(wiredep({
directory: yeoman.app + '/bower_components'
.pipe(gulp.dest(yeoman.app));
Webpack 代替了 grunt/gulp。为什么这么说?因为,Webpack 通过插件提供的能力,可以完成打包、扰码、开发、调试及 css 处理等任务。这块和 grunt/gulp 的功能重复了。事实上,也可以使用 gulp 来运行 Webpack,但是这种设计冗余了,gulp 的存在完全没有必要。
此外,Webpack 还有一项重要的功能,它改变了代码之间依赖的表示方法。上面的 gulp task 中 wiredep 用来在 index.html 中注入项目中所有的 bower 依赖,如清单 3。可以看出,通过浏览器的支持,js 之间可以相互引用,相互依赖。
清单 3. Wiredep 注入引用的 js 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| <!-- build:js(.) scripts/vendor.js -->
<!-- bower:js -->
<script
src="bower_components/jquery/dist/jquery.js"></script>
<script
src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.js"></script>
<script src="bower_components/angular/angular.js"></script>
<script
src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>
<!-- endbower -->
<!-- endbuild -->
<!-- build:js(app) scripts/scripts.js -->
<!-- 3rd party packages should lay before scripts in projects-->
<script src="build-scripts/app.js"></script>
<script src="build-scripts/controllers/main.js"></script>
<script
src="build-scripts/controllers/task/management.js"></script>
<script
src="build-scripts/controllers/label/management.js"></script>
<script
src="build-scripts/controllers/system/management.js"></script>
<!-- endbuild -->
Webpack 是怎么做的呢?如清单 4,这个代码是放在控制器中,显示的是声明依赖,这里使用了 ES6 的语法 import。相比较 wiredep 中的放在全局、使用相互引用的方式,Webpack 引用更加清晰,按需所取。这样一来,bower 管理器也没有必要存在了,因为 bower 作为服务于浏览器的包管理器,使用方式类似于 wiredep 这种互相引用方式,但是这种互相引用的方式在 Webpack 的声明依赖的模式中,并不适用。
清单 4. Angular2 中的 JS 相互引用1
2
3
4
| import { AboutPage } from '../pages/about/about';
import { ContactPage } from '../pages/contact/contact';
import { HomePage } from '../pages/home/home';
import { TabsPage } from '../pages/tabs/tabs';
所以,最后架构变成了什么样子? 从 npm 管理后端、控制程序依赖、bower 管理前端 JS 依赖的架构演化成 npm 来管理所有依赖、Webpack 完成打包、测试功能的架构。如图 1。
图 1. 从 Angular1 到 Angular2 的技术演进
ES6 成为规范js 框架的发展可谓是百花齐放,但是有一项技术在业界普遍达成共识,那就是 ES6。作为新一代的 js 语法规范,不但在浏览器端得到了广泛实现,而且应用于 Node 引擎端。
ES 对 JS 语言进行了扩充,使之更像是一门规范的面向对象语言。而 TS(typescript)在此基础之上,增加了类型定义及其检查的功能。例如清单 5 的 ionic 初始化程序段,用到了 Platform, StatusBar 的自定义数据类型。
清单 5. Typescript 使用强类型声明变量1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| export class MyApp {
rootPage:any = TabsPage;
constructor(platform: Platform, statusBar: StatusBar, splashScreen:
SplashScreen) {
platform.ready().then(() => {
// Okay, so the platform is ready and our plugins are available.
// Here you can do any higher level native things you might need.
statusBar.styleDefault();
splashScreen.hide();
Angular-cli最后要说一下 Angular-cli 项目,现在各个框架提供者都会在框架之外提供一个 CLI 工具,包括 ember-cli, vue-cli 等等,帮助生成框架的脚手架。
清单 6. 使用 Angular-cli 初始化项目1
2
3
4
| > npm install -g @angular/cli
> ng new project
> cd project
> ng serve
总结现在的 Web 开发技术,大多使用了组件化的模块组织结构,采用 npm/Webpack 等工具统一管理模块依赖。 |
