加速 Webpack(2)通过多进程并行处理更新
缩小文件搜索范围Webpack 启动后会从配置的 Entry 出发,解析出文件中的导入语句,再递归的解析。 在遇到导入语句时 Webpack 会做两件事情:
  • 根据导入语句去寻找对应的要导入的文件。例如 require('react') 导入语句对应的文件是                    ./node_modules/react/react.js,而require('./util')导入语句 对应的文件是                    ./util.js。
  • 根据找到的要导入文件的后缀,使用配置中的 Loader 去处理文件。例如使用 ES6 开发的 JavaScript 文件需要使用                    babel-loader 去处理。
以上两件事情虽然对于处理一个文件非常快,但是当项目大了以后文件量会变的非常多,这时候构建速度慢的问题就会暴露出来。                虽然以上两件事情无法避免,但需要尽量减少以上两件事情的发生,以提高速度。
接下来一一介绍可以优化它们的途径。
缩小                resolve.modules 的范围Webpack的resolve.modules 用于配置 Webpack 去哪些目录下寻找第三方模块。
resolve.modules 的默认值是 ['node_modules'],含义是先去当前目录下的 ./node_modules                目录下去找想找的模块,如果没找到就去上一级目录 ../node_modules 中找,再没有就去 ../../node_modules                中找,以此类推,这和 Node.js 的模块寻找机制很相似。
当安装的第三方模块都放在项目根目录下的 ./node_modules                目录下时,没有必要按照默认的方式去一层层的寻找,可以指明存放第三方模块的绝对路径,以减少寻找,配置如下:
3
4
5
6
7
module.exports = {
            resolve: {
                // 使用绝对路径指明第三方模块存放的位置,以减少搜索步骤
                // 其中 __dirname 表示当前工作目录,也就是项目根目录
                modules: [path.resolve(__dirname, 'node_modules')]
缩小 Loader                的命中范围除此之外在使用 Loader 时可以通过 test 、 include 、 exclude 三个配置项来命中 Loader 要应用规则的文件。                为了尽可能少的让文件被 Loader 处理,可以通过 include 去命中只有哪些文件需要被处理。
以采用 ES6 的项目为例,在配置 babel-loader 时,可以这样:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
module.exports = {
  module: {
    rules: [
        // 如果项目源码中只有 js 文件就不要写成 /\.jsx?$/,提升正则表达式性能
        test: /\.js$/,
        // babel-loader 支持缓存转换出的结果,通过 cacheDirectory 选项开启
        use: ['babel-loader?cacheDirectory'],
        // 只对项目根目录下的 src 目录中的文件采用 babel-loader
        include: path.resolve(__dirname, 'src'),
你可以适当的调整项目的目录结构,以方便在配置 Loader 时通过 include 去缩小命中范围。
缩小                resolve.extensions 的数量在导入语句没带文件后缀时,Webpack 会自动带上后缀后去尝试询问文件是否存在。 Webpack 配置中的 resolve.extensions                用于配置在尝试过程中用到的后缀列表,默认是:
extensions: ['.js', '.json']
也就是说当遇到 require('./data') 这样的导入语句时,Webpack 会先去寻找 ./data.js 文件,如果该文件不存在就去寻找                ./data.json 文件,如果还是找不到就报错。
如果这个列表越长,或者正确的后缀在越后面,就会造成尝试的次数越多,所以 resolve.extensions 的配置也会影响到构建的性能。 在配置                resolve.extensions 时你需要遵守以下几点,以做到尽可能的优化构建性能:
  • 后缀尝试列表要尽可能的小,不要把项目中不可能存在的情况写到后缀尝试列表中。
  • 频率出现最高的文件后缀要优先放在最前面,以做到尽快的退出寻找过程。
  • 在源码中写导入语句时,要尽可能的带上后缀,从而可以避免寻找过程。例如在你确定的情况下把 require('./data') 写成                    require('./data.json')。
相关 Webpack 配置如下:
3
4
5
6
module.exports = {
  resolve: {
    // 尽可能的减少后缀尝试的可能性
    extensions: ['js'],
缩小                resolve.mainFields 的数量Webpack 配置中的 resolve.mainFields 用于配置第三方模块使用哪个入口文件。
安装的第三方模块中都会有一个 package.json                文件用于描述这个模块的属性,其中有些字段用于描述入口文件在哪里,resolve.mainFields                用于配置采用哪个字段作为入口文件的描述。
可以存在多个字段描述入口文件的原因是因为有些模块可以同时用在多个环境中,针对不同的运行环境需要使用不同的代码。 以 isomorphic-fetchfetch API 为例,它是 的一个实现,但可同时用于浏览器和                Node.js 环境。
为了减少搜索步骤,在你明确第三方模块的入口文件描述字段时,你可以把它设置的尽量少。 由于大多数第三方模块都采用 main                字段去描述入口文件的位置,可以这样配置 Webpack:
3
4
5
6
module.exports = {
  resolve: {
    // 只采用 main 字段作为入口文件描述字段,以减少搜索步骤
    mainFields: ['main'],
使用本方法优化时,你需要考虑到所有运行时依赖的第三方模块的入口文件描述字段,就算有一个模块搞错了都可能会造成构建出的代码无法正常运行。
