加速 Webpack(3)善用现存的文件
善用现存的文件通过 module.noParse 忽略文件Webpack 配置中的 module.noParse 配置项可以让 Webpack                忽略对部分没采用模块化的文件的递归解析处理,这样做的好处是能提高构建性能。 原因是一些库,例如 jQuery 、ChartJS,                它们庞大又没有采用模块化标准,让 Webpack 去解析这些文件耗时又没有意义。
在上面的 优化 resolve.alias 配置 中讲到单独完整的 react.min.js 文件就没有采用模块化,让我们来通过配置                module.noParse 忽略对 react.min.js 文件的递归解析处理, 相关 Webpack 配置如下:
3
4
5
6
module.exports = {
  module: {
    // 独完整的 `react.min.js` 文件就没有采用模块化,忽略对 `react.min.js` 文件的递归解析处理
    noParse: [/react\.min\.js$/],
注意被忽略掉的文件里不应该包含 import 、 require 、 define                等模块化语句,不然会导致构建出的代码中包含无法在浏览器环境下执行的模块化语句。
通过                resolve.alias 映射文件Webpack 配置中的 resolve.alias 配置项通过别名来把原导入路径映射成一个新的导入路径。
在实战项目中经常会依赖一些庞大的第三方模块,以 React 库为例,库中包含两套代码:
  • 一套是采用 CommonJS 规范的模块化代码,这些文件都放在 lib 目录下,以 package.json 中指定的入口文件                    react.js 为模块的入口。
  • 一套是把 React 所有相关的代码打包好的完整代码放到一个单独的文件中,这些代码没有采用模块化可以直接执行。其中                    dist/react.js 是用于开发环境,里面包含检查和警告的代码。dist/react.min.js                    是用于线上环境,被最小化了。
默认情况下 Webpack 会从入口文件 ./node_modules/react/react.js                开始递归的解析和处理依赖的几十个文件,这会时一个耗时的操作。 通过配置 resolve.alias 可以让 Webpack 在处理 React                库时,直接使用单独完整的 react.min.js 文件,从而跳过耗时的递归解析操作。
相关 Webpack 配置如下:
3
4
5
6
7
8
9
module.exports = {
  resolve: {
    // 使用 alias 把导入 react 的语句换成直接使用单独完整的 react.min.js 文件,
    // 减少耗时的递归解析操作
    alias: {
      'react': path.resolve(__dirname, './node_modules/react/dist/react.min.js'),
除了 React 库外,大多数库发布到 Npm 仓库中时都会包含打包好的完整文件,对于这些库你也可以对它们配置 alias。
但是对于有些库使用本优化方法后会影响到后面要讲的使用 Tree-Shaking                去除无效代码的优化,因为打包好的完整文件中有部分代码你的项目可能永远用不上。                一般对整体性比较强的库采用本方法优化,因为完整文件中的代码是一个整体,每一行都是不可或缺的。 但是对于一些工具类的库,例如  ,你的项目可能只用到了其中几个工具函数,你就不能使用本方法去优化,因为这会导致你的输出代码中包含很多永远不会执行的代码。
