在 IBM Cloud 上利用 Loopback 模板搭建 Angular 应用并实现自动部署(2)
Loopback 与 Angular 2 的整合与本地开发环境搭建构建方式1:本地开发环境搭建(在本地同时启动 Angular 工程与 Loopback 工程)通常我们在开发过程中,会选择在本地搭建开发环境并运行,以方便纠错和部署。Angular 工程中,新构建的项目都会自带 angular-cli.json
在本地,我们通过 p-s 和 nodemon 包构建工程:
p-s 是一个针对 npm 的脚本构建包,它帮我们规避了冗长的 package.json 文件和 json 文件的功能不足的缺点。
nodemon 包可以帮助开发者在开发过程中监控工程中的文件变化并刷新 node 工程。
Loopback 工程中 package-scripts.js 对本地运行的配置:
local: 'nodemon . --watch common --watch server --ext js,json',
Angular 工程中 package-scripts.js 对本地运行的配置:
local: 'ng serve --port 4200 --host 0.0.0.0 --proxy-config                proxy.conf.json'
用一个代理配置文件将所有的后端请求都转到特定的服务器地址,而不是 angular cli 内置的 webpack 开发服务器地址。
proxy.conf.json:
图 1. proxy.conf.json 文件内容
构建方式2:将 Angular 工程打包进 Loopback 工程在进行编译之前,可以使用 loopback-sdk-builder 生成数据模型,以保证 Angular 工程和 Loopback 工程使用同一套数据模型。
npm install –-save-dev @mean-expert/loopback-sdk-builder
执行上述命令行之后,分别修改前后端工程的 package-scripts.json 文件,添加反向构建的脚本
build: {
sdk: './node_modules/.bin/lb-sdk . local dev                ../angular-project/src/app/shared/sdk',
如果是在本地进行部署,可以直接访问http://localhost:4200§查看部署后的工程。
JiT(Just-in-time)编译ng build
默认是 JiT 的编译方式进行打包,执行这行 Angular CLI 命令后会自动生成 dist 文件夹,文件目录如图所示:
├── app
| └── data
| ├── mock-data-2.1.json
| ├── mock-data-2.2.json
| ├── mock-data-2.3.json
| └── mock-data-2.4.json
├── favicon.ico
├── glyphicons-halflings-regular.eot
├── glyphicons-halflings-regular.svg
├── glyphicons-halflings-regular.ttf
├── glyphicons-halflings-regular.woff
├── icomoon.eot
├── icomoon.svg
├── index.html
├── inline.bundle.js
├── inline.bundle.map
├── main.bundle.js
├── main.bundle.map
├── polyfills.bundle.js
├── polyfills.bundle.map
├── styles.bundle.js
├── styles.bundle.map
├── vendor.bundle.js
└── vendor.bundle.map
AoT(Ahead-of-time) 编译AoT 编译能加快应用的启动时间,因为在客户端不需要再导入 angular                编译器,安装的脚本库就会相应变小。同时,由于编译过程是在服务器端构建时完成的,在编译过程中就会提前发现错误,避免了浏览器运行时编译让用户发现异常。通常,在生产环境中都会采用                AoT 的编译方式,因为源代码会一起混合编译,防止代码泄露。
利用 Angular CLI 提供的 AoT 编译 + Webpack 摇树方式打包
ng build --prod
因为 Angular                CLI 是基于 webpack 开发的,所以提供了 Webpack 自带的摇树操作。当设置目标版本为生产环境版本时,会自动设置成 AoT                编译方式并加入 Webpack 摇树去掉多余文件。
AoT 编译 + Rollup 摇树 方式打包(官方推荐方式)
为了方便使用,可以将如下代码:
"aot": "node_modules/.bin/ngc -p ./src/tsconfig-aot.json"
加入 package.json 文件中,那么 AoT 编译命令可缩减为
npm run aot
在 /src 目录下加入 tsconfig-aot.json 文件,做 AoT 编译的相关设定:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           "compilerOptions": {
           "baseUrl": "",
           "declaration": false,
           "emitDecoratorMetadata": true,
           "experimentalDecorators": true,
            "lib": ["es2015","dom"],
            "mapRoot": "./",
            "module": "es2015",
            "moduleResolution": "node",
            "sourceMap": true,
           "target": "es5",
            "outDir": "../dist",
            "typeRoots": [
            "./node_modules/@types",
            "./node_modules"
            "files": [
            "./app/app.module.ts",
            "./main-aot.ts"
            "exclude": [
            "node_modules"
            "angularCompilerOptions": {
            "genDir": "aot",
            "skipMetadataEmit" : true
Rollup 是新一代 JavaScript 模块打包工具。开发者可以在你的应用或库中使用 ES2015                模块,然后高效地将小段代码块打包成一个单一文件用于浏览器和 Node.js 使用。通常应用会引用一些第三方库,但并不是库里面的所有文件都会被调用,这时就会产生垃圾代码(dead                code),这些代码可以通过摇树操作(Tree                shaking)清除,而 Rollup 就提供了这种便捷的操作。同时,因为 Rollup 基于 ES2015 模块,比 Webpack 和                Browserify 使用的 CommonJS 模块机制更高效,所以 Rollup 成为了 Angular 官方推荐的打包方式。
