在 IBM Cloud 上利用 Loopback 模板搭建 Angular 应用并实现自动部署(3)
在 angular 工程中,添加 rollup-config.js 或 rollup-config.json 配置 rollup 打包方式与流程:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
import rollup from 'rollup'
import nodeResolve from 'rollup-plugin-node-resolve'
import commonjs from 'rollup-plugin-commonjs'
import uglify from 'rollup-plugin-uglify'
export default {
entry: 'dist/main-aot.js',
dest: 'dist/build.js', // output a single application bundle
sourceMap: false,
format: 'iife',
onwarn: function(warning) {
// Skip certain warnings
// should intercept ... but doesn't in some rollup versions
if ( warning.code === 'THIS_IS_UNDEFINED' ) { return; }
// console.warn everything else
console.warn(warning.message);
plugins: [
nodeResolve({jsnext: true, module: true}),
commonjs({
include: 'node_modules/rxjs/**',
uglify()
rollup-plugin-node-resolve: 用 node resolution 算法来定位第三方依赖的引用模块
rollup-plugin-commonjs: 将符合 commonjs 规范的模块转换成 es6 语法,这样可以构建到 rollup 生成的文件包中
rollup-plugin-uglify: 减小和压缩 bundle 文件
如果只是在 IBM Cloud 上单纯部署由 Angular 实现的静态页面,可选用§.
利用 DevOps toolchain 部署整合后的工程准备 manifest.yml 文件在 IBM Cloud 上部署该工程,首先需要准备 manifest.yml 文件:
3
4
5
6
7
8
9
applications:
- path: .
memory: 512M
instances: 1
domain: w3ibm.mybluemix.net
name: xxx //name of your application
host: xxx // pay attention to hostname when there are several hosts
    available to your account
disk_quota: 512M
这个文件主要用来对应用进行描述。需要注意的是,当用户的账户下可访问多个 IBM                Cloud 域名时,需要写清 domain 与 host 参数,使该参数与新建应用时填写的 Host name 和 Domain                保持一致,防止部署错误。因为 IBM                Cloud 已经帮用户准备了许多常用的构建包,所以可以直接选择新建 Cloud Foundry 应用下的 nodejs                Loopback 构建包,如下图2所示:
图 2. 创建CF应用示意图
在应用的 Dashboard 上,打开持续构建工具,如下图所示:
图 3. 持续构建仪表板
开启持续构建工具后,四个工具会默认添加到项目中:Issues, Git, Delivery Pipeline和Eclipse Orion Web                IDE。
开启持续构建工具后,可以配置源代码所在路径。通常,我们会新建一个 git 项目,该项目所在路径为:§。
图 4. 关联工程的 git 仓库到持续构建工具链
