在 IBM Cloud 上利用 Loopback 模板搭建 Angular 应用并实现自动部署(4)
Delivery pipeline 由多个可配置的阶段(stage)组成,示例工程中配置了如下四个阶段:
Stage1:从对应的Git工程中取代码在第一阶段,需要把 delivery pipeline 和 git 工程相关联,这样可以清晰看到工程的最后一次提交和工程目录。这可以利用自动生成的 Build                Stage 来实现 。通常我们会在 shell 脚本中加入如下代码,用来在输出控制台上追溯工程目录和文件结构:
3
4
5
#!/bin/bash
            # your script here
            echo 'directory:'
           echo `pwd`
            echo `ls -la`
图 5. Stage1示意图
Stage2:构建 Angular UI在自动生成的 Deploy Stage 里面,我们可以加入多个 job,也可以通过新建多个 Deploy                Stage 实现。也就是说,从这个步骤开始的几个步骤可以作为多个 job 放在一个 Deploy                Stage 中,也可以分别建立多个只有一个 job 的 stage 实现。但需要注意的是一个 stage                如果不能正确地执行完,在下一次执行时会把下属的所有 job 从头执行一遍(所以建立多个只有一个 job 的 stage 是比较好的选择)。
构建 Angular UI 时,需要先在全局安装 Angular                cli 以便执行构建命令(也可以选择在本地,也就是该 angular 工程下安装,区别在于后面的 ng                build 命令需要改成 ./node_modules/.bin/ng build)。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#!/bin/bash
# The default Node.js version is 0.10.40
# To use Node.js 0.10.48, uncomment the following line:
#export PATH=/opt/IBM/node-v0.10.48/binPATH
# To use Node.js 0.12.7, uncomment the following line:
#export PATH=/opt/IBM/node-v0.12/binPATH
# To use Node.js 4.4.5, uncomment the following line:
#export PATH=/opt/IBM/node-v4.4.5/binPATH
# To use Node.js 6.7.0, uncomment the following line:
export PATH=/opt/IBM/node-v6.7.0/binPATH
cd ui-part
npm install -g @angular/cli
npm install && ng build
图 6. Stage2示意图
构建 Loopback 工程为了方便区分不同的环境和编译方式,可以通过不同的文件夹加以区分,并将 Angular 工程和 Loopback                工程分别拷贝进同一个文件夹。由于是部署在 IBM                Cloud 上的 Angular 工程,建议使用 AoT 方式进行编译,尽量减小浏览器对应用的影响。在 Angular                工程中,编译后的静态文件会生成到 ./dist 文件夹中。为了把 Angular 工程和 Loopback 工程整合在一起,将 Angular                工程构建后生成的 dist 文件夹及其中所有文件拷贝到目标文件夹(./bluemix-dev)下面的 client 目录,并将 Loopback                工程整个拷贝进目标文件夹。以便 Loopback 工程可以找到对应的前端静态页面。最后,通过 npm                install 命令,将 Loopback 工程所依赖的包安装在云环境中。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#!/bin/bash
# your script here
echo 'current directory: '
echo `pwd`
echo `ls -la`
echo 'copy files: '
if [ ! -d ./bluemix-dev/client ]; then
`mkdir ./bluemix-dev/client`
fi
echo `cp -rf ./angular-project/dist/* ./bluemix-dev/client && rsync
    -arv --exclude=package.json ./loopback-project/* ./bluemix-dev`
echo 'list client files:'
echo `ls -la ./bluemix-dev/client`
echo `cd loopback-project && npm install`
图 7. Stage3示意图
部署 CF 应用将应用按照 manifest.yml 中的配置部署在 IBM Cloud 上
#!/bin/bash
echo `ls -la`
cf push "${CF_APP}"
图 8. Stage 概览示意图
