» 自动化框架 FluentLenium 在全球化测试场景中的应用(4)运行测试用例
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-11-22 18:52
运行测试用例运行单个 TestCase: 鼠标右键点击 Test_01_010.java -> Run As,在快捷菜单里选择 “Run as TestNG Case”。
TestNG 执行
你能通过修改 src/main/resources/testdata.xml 文件自定义一些参数以便在脚本中调用,如图:
规则:<entry key="xxx">value</entry>
XML 文件模板
也可以右键单击 src/main/resources/suite.xml 文件调用 TestSuite 去运行多个 TestCase类似上面 XML 模板一样,也可以通过修改 src/main/resources/suite.xml 文件自定义一些参数方便组织 testcase 的执行,如图:
TestNG Suite 执行
规则:<parameter name="xxx" value="xxx" />
Suite XML 模板 1
运用 ANT built.xml 来自动化统一执行在 TestSuite 中定义的测试用例,批量执行 TestCase
