» 在 IBM Cloud Functions 平台上的调用操作(2)使用基于浏览器的 HTTP 工具
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-11-22 19:03
方法 1:使用基于浏览器的 HTTP 工具
OpenWhisk 操作的 URL - 这是来自上面的沙箱的 URL。
HTTP 提交方式必须为 POST。
HTTP 标头中请求 的 Content-Type 的值为 application/json。
JSON 对象内的 name 值。
首先,将来自 developerWorks 沙箱的 URL 粘贴到 URL 字段中:
接下来,确保选中了
POST
单选按钮,然后单击第二个下拉菜单。从菜单中选择 application/json:
接下来要做的事情是,在内容中填入 name 字段。该内容是一个 JSON 字符串,所以请确保您的语法是正确的。
填入所有细节后,单击
SEND
按钮。您会看到类似下图的结果:
在这个简单化的示例中,OpenWhisk 操作返回一句简单问候。作为留给读者的练习,可尝试部署一个更复杂的样本,比如文章 中演示的样本。(请注意,使用 Language Translator 服务要求您定义 IBM Cloud 帐户中的凭证。还需要创建一个更复杂的 JSON 对象。请参阅该文了解完整细节。)
