Linear推出双通道2MHz同步转换器LTC3520
Linear推出双通道、2MHz 同步转换器 LTC3520。一个通道采用同步降压-升压型拓扑,可以提供高达 1A 的连续输出电流,输入电压可以高于、等于或低于输出电压。在需要 3.3V 输出的单节锂离子电池应用中,与标准降压型转换器相比,该降压-升压型拓扑可以将电池工作时间延长多于 25%。第二个通道是同步降压型稳压器,可以在电压低至 0.80V 时提供高达 600mA 的连续输出电流。一个独立的增益部件可被配置为一个 LDO 或电池良好比较器。这种组合非常适用于为同时需要 3.3V I/O 电源轨和 0.8V 1.8V 内核电压轨的 DSP/微控制器等应用供电。LTC3520 2.2V 5.5V 的输入电压工作,同时开关频率在 100kHz 2MHz 之间是用户可编程的,使设计师能够最大限度地提高效率,同时允许使用小的外部组件。高开关频率加之 4mm x 4mm QFN 封装确保为手持式应用实现占板面积非常紧凑的解决方案。
