转载大力神保护板
电源管理系统主要用于电池组参数进行实时监控、数据处理、故障诊断、漏电监测、显示报警、充放电控制、并通过CAN总线的方式与车辆集成控制器或充电机进行信息交换,保障电池组高效、可靠、安全运行。 主要功能 1、电池组总电压检测; 2、单体电压检测; 3、温度检测 4、电池组充放电流检测; 5、电池组对地绝缘检测; 6、电池组均衡管理; 7、电池组充放电管理; 8、电池组热管理 9、SOC与SOH实时动态估算; 10、电池组故障诊断报警; 11、各种异常及故障情况的安全保护; 12、与车辆其它设备及充电机通信; 13、数据存储、传输与处理; 14、在线升级; 15、强大的系统自检功能,保证系统自身的正常工作 主控模块
系统上电后,首先进行系统的初始化,对一些重要的参数进行赋值,对相关的外设进行配置和初始化。初始化完成后,进入主循环,在主循环里循环执行电流检测和SOC计量,总电压与绝缘检测,数据处理与故障判断,数据存储,485通讯、CAN0通讯、CAN1通讯和CAN2通讯这些子程序。
从控模块
上电后先完成系统初始化,对一些重要的参数进行赋值,对相关的外设进行配置和初始化。初始化完成后,在主循环里执行电压检测、均衡控制、温度检测、热管理等子程序
