特性点RF 2.4-GHz蓝牙低能量符合和专有的RF片上系统支持250 kbps的,500 kbps的,1 Mbps的,2 Mbps的数据传输速率– 出色的链路预算,启用如果没有外部的远程应用前端 –可编程输出功率为0 dBm
– 卓越的接收灵敏度(-94 dBm的输出功率1 Mbps),选择性和阻断性能
– 适用于系统定位符合
随着世界范围的无线电频率
法规:ETSI EN 300 328和EN 300 440 2级(欧洲),FCC CFR47第15部分(美国),ARIB STD-T66(日本)布局
–很少的外部元件
–参考设计提供
–6-mm×6毫米QFN-40封装
– 引脚兼容的CC2540(当不 使用USB或我2 C)低功耗
–主动模式RX:17.9毫安
–主动模式为0 dBm(TX):18.2毫安
–供电模式1(4微秒的唤醒):270μA
–电源模式(睡眠定时器):1μA
–功耗模式3(外部中断):0.5μA
– 宽电源电压范围(V-3.6 V微控制器
–高性能和低功耗的8051微控制器内核的代码预取
–在系统内可编程Flash,128 -256-KB –8 KB的RAM保留所有电源Modes
–硬件调试支持
– 广泛的基带自动化,包括自动确认及地址解码
– 保留所有相关寄存器中的所有电源模式外设
–强大的五通道DMA
–通用定时器(16位,有两个8-Bit)
–IR生成电路
–32 kHz休眠定时器带捕捉
–精确的数字RSSI支持
–电池监控器和温度传感器
–八通道12位ADC,带有和可配置的分辨率
–AES安全协处理器
– 两个强大的USART接口,支持多个串行协议
–23个通用I / O引脚 (21×,24毫安*×20毫安)
–I2C接口 –2 I / O引脚都具有LED驱动能力
–看门狗定时器
–集成高的性能比较开发工具
–CC2541评估模块套件(CC2541EMK)
–CC2541迷你开发套件(CC2541DK-MINI)
–SmartRF软件
– IAR Embedded Workbench中可用
有需求可联系深圳市动能世纪科技有限公司13682622419-黄壮鹏 QQ2355239032 |
