快速构建 DMS Web 应用程序之利刃: Flask + Celery + Redis + Cloudant(6)
创建测试脚本一个完整的系统往往会比较大,更改代码时,可能会牵一发而动全身,所以需要打断点来排除错误。通过创建测试脚本,可以先确定代码的可行性,后移植到工程之中减少 debug 的工作量。下面我们就对 Jupyter 进行安装创建:
1. 安装 Jupyter notebook。macOS 自带 Python 情况下:$ pip install –-user jupyter。
2. 启动 Jupyter:$ jupyter notebook。或通过 anaconda-Navigator 启动,进入程序后,点击 Jupyter notebook 的 Launch 按钮即可启动。
图 8. Jupyter 登录页面
启动 Jupyter 后,浏览器中的页面会显示当前目录下所有的文件,通过上传(Upload)和新建 (New)进行文件操作。点击 New 可以新建一个 .ipynb 文件。
图 9. Jupyter 新建文件页
3. 如图 10 所示,进入界面即可添加测试代码,然后点击 Run 运行。
图 10. Jupyter 测试 |
