使用 Vavr 进行函数式编程(1)元组
元组元组(Tuple)是固定数量的不同类型的元素的组合。元组与集合的不同之处在于,元组中的元素类型可以是不同的,而且数量固定。元组的好处在于可以把多个元素作为一个单元传递。如果一个方法需要返回多个值,可以把这多个值作为元组返回,而不需要创建额外的类来表示。根据元素数量的不同,Vavr                总共提供了 Tuple0、Tuple1 到 Tuple8 等 9 个类。每个元组类都需要声明其元素类型。如 Tuple2<String,                Integer>表示的是两个元素的元组,第一个元素的类型为 String,第二个元素的类型为 Integer。对于元组对象,可以使用 _1、_2 到 _8                来访问其中的元素。所有元组对象都是不可变的,在创建之后不能更改。
元组通过接口 Tuple 的静态方法 of 来创建。元组类也提供了一些方法对它们进行操作。由于元组是不可变的,所有相关的操作都返回一个新的元组对象。在                 清单 1 中,使用 Tuple.of 创建了一个 Tuple2 对象。Tuple2 的 map                方法用来转换元组中的每个元素,返回新的元组对象。而 apply 方法则把元组转换成单个值。其他元组类也有类似的方法。除了 map 方法之外,还有                map1、map2、map3 等方法来转换第 N 个元素;update1、update2 和 update3 等方法用来更新单个元素。
清单 1.                使用元组
3
4
5
Tuple2<String, Integer> tuple2 = Tuple.of("Hello", 100);
Tuple2<String, Integer> updatedTuple2 = tuple2.map(String::toUpperCase, v -> v * 5);
String result = updatedTuple2.apply((str, number) -> String.join(", ",
str, number.toString()));
System.out.println(result);
虽然元组使用起来很方便,但是不宜滥用,尤其是元素数量超过 3 个的元组。当元组的元素数量过多时,很难明确地记住每个元素的位置和含义,从而使得代码的可读性变差。这个时候使用                Java 类是更好的选择。
