使用 IBM Watson API 分析淘宝用户评论(3)使用 Java SDK 开发
使用 Java SDK 开发IBM Wason 提供了 Android、Java、Node.js、Python 和.NET                    等十多种类型的软件开发工具包(SDK),可以支持很多开发语言以及移动和桌面应用开发,具体可以打开这里查看。
本文使用 Java 语言开发,所以首先要配置 IBM Watson 的 Java SDK,配置方法这里介绍常用的两种: 1. 通过 Maven                的方式将 IBM Watson Java SDK 的 Jar 包引入 Java 项目中,如清单 1 中所示:
清单 1. 通过 Maven 引入 Java SDK                    包
3
4
5
<dependency>
<groupId>com.ibm.watson.developer_cloud</groupId>
<artifactId>java-sdk</artifactId>
<version>6.8.0</version>
</dependency>
2. 直接下载已经包含依赖的 Java SDK Jar 包并导入到 Java 项目中,下载地址为:
更多 IBM Watson Java SDK 的安装方式和说明,请点 查看。
每个 Watson 服务的 Java SDK API 使用方法大致相同,只是根据不同的服务会有一些不同的参数,代码大致分为以下三部分:
  • 配置远程调用参数,如认证信息(用户名密码或者密钥)、云端调用地址、版本等。
  • 创建响应的 Watson 服务对象。
  • 设置每个服务自身的参数或输入数据,调用服务返回结果。
下面介绍如何使用 Language Translator 和 Natural Language Understanding API 的 Java                SDK 来处理和分析商品评论。
