» 基于 Kubernetes 集群的 Serverless 在 IoT 中的应用(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-12-7 20:38
基于 Kubernetes 集群部署的 OpenWhisk在本小节中,我们基于一个现有 Kubernetes 集群部署一套 OpenWhisk。
首先我们可以看到,Kubernetes 集群有一个 Master,三个 Node。
图 2. 查看 Kubernetes 集群
基于集群安装 OpenWhisk 的方法,在 github 上有 ,由于篇幅有限,本文只介绍大致的安装步骤。
首先在 Kubernetes 集群中创建一个 Namespaces,名字为 openwhisk,用于后续部署 OpenWhisk:
图 3. 创建 namespace
然后设置一个计算节点部署 OpenWhisk:
图 4. 创建集群部署文件
然后通过 helm 安装 OpenWhisk:
图 5. 创建 OpenWhisk 集群
OpenWhisk 部署完毕后,其组件以 pod 方式运行在 Kubernetes 的 Namespace 中:
图 6. 查看 Pods
部署成功以后,可以执行 wsk 命令:
图 7. OpenWhisk 命令行
