Ameya360 智能漏电断路器模块解决方案
1、 前言
漏电断路器(residual current circuit-breaker): 电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
2、 方案概述
Ameya360 漏电断路器模块解决方案是集剩余电流继电器、漏电断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电解除提供间接接触保护,也可以对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠过电压及缺相等进行保护。自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明为满足用户的要求,在智能漏电断路器(以下简称漏电断路器)的基础上增设剩余电流自动跟踪定档功能与记忆功能。
