Symphony 解决方案的优点Symphony 作为企业级资源管理与任务调度软件,拥有良好的性能与可靠性,同时广泛支持各种基于 SOA 应用的并行运算,在实时性要求高和计算体量庞大的金融领域,Symphony 满足了高性能和高可靠性的严苛要求。
通过与 Symphony 的集成,Murex 的用户可以获得的优势如下:
- 提高性能:
- 并行计算使得用更少的时间完成更复杂的计算。
- 更高的 CPU 利用率(最高达到 97%)。
- 更高优先级的任务可以优先得到执行。
- 更低的延迟和开销。
- 任务的实例进程能被重用,不需要重新启动,减少资源开销。
- 增强可靠性:
- 计算机集群完善的的错误处理和故障转移机制使得运算对于错误的容忍度更高。
- 计算机集群资源的灵活调度保证了有足够的资源进行运算。
- 简化资源管理:
- 能够实现灵活主动的资源管理和资源调度。
- 自适应的资源管理,资源可以在不同计算任务之间共享。
- 计算机集群的资源能够得到充分利用,可以用更少的资源得到期望的结果
- 资源扩展:
- 当本地集群资源不够时,可以从各种云平台上获得资源来支持任务的运算。
- 提供多种资源管理方案,充分利用闲暇计算终端实现任务计算。
- 响应更快:
- 实时动态的基于任务优先级变化的资源分配使得高优先级的任务能够更快速的得到响应。
- 可以有选择的中断短任务来响应高优先级任务,从而避免中断长任务造成资源浪费。
将来可能进行的集成优化Symphony 目前与 Murex 进行了集成和测试,也对其他知名软件 Algorithmics、Calypso、MATLAB、Mesos 提供集成解决方案,随着 Murex 和 Symphony 新版本的不断研发,未来还会考虑更多的集成工作,这些将根据市场的需求逐步得到实现。
Symphony 的其他集成解决方案Symphony 作为业界领先的高性能计算和资源管理与任务调度平台,除了可以与 Murex 进行集成外,还与其他知名软件如 Algorithmics、Calypso、Matlab、Mesos 进行了集成,这些集成已经在全球范围内得到广泛应用。Murex 与 Symphony 的集成可以使金融客户受益,与其他知名金融软件的集成也会使使用其产品的金融客户受益, |
