在实践中遇到的 package 相关性能问题(1)
引言本系列的第一部分用了较长的篇幅来较为深入的探索了 Db2 package 相关概念和内部机制,现在来介绍从 Db2 package 层面来优化性能。其实,有了前文的理论基础再来看问题,很多问题都可以迎刃而解甚至做到知其然并且知其所以然。比如说一个简单的事情,有些时候会利用网络抓包工具然后解析 DRDA 协议来抓取应用发起的 SQL 语句并分析 SQL 请求响应时间,以此来监控和分析数据库系统的性能,而且市场上也有类似功能的产品,请问,对于嵌入式静态 SQL,能用网络抓包方式来抓到具体 SQL 语句以及响应时间吗?
接下来介绍几个与 Db2 package 相关的性能问题场景,都是作者工作中曾经遇到过的。
高并发场景中迟早会遇到的 xhshlatch 问题 这是前几年发生过的事情,一个重要的渠道类银行业务系统,Java 程序使用 JDBC 方式连接 Db2 服务器,典型的高并发、短交易系统,当时还是 Db2 9.7.10 版本,突然某一天交易响应率下降,同时在数据库上看到大量的 latch。如清单 1 所示。
清单 1 问题发生时的 latch 信息1
2
3
4
5
6
7
8
| > db2pd -latches:
Address Holder Waiter Filename LOC LatchType HoldCount
0x0A00020001DA22A8 511780 69051 /view/db2_v97fp10_aix64_s141015/vbs/engn/sqp/inc/sqlpLockInternal.h 513 SQLO_LT_SQLP_LHSH__xhshlatch 1
0x0A00020001DA22A8 511780 261703
第一次看到这个 SQLO_LT_SQLP_LHSH__xhshlatch(在本文中简称 xhshlatch),完全不知所云,我们知道分析 latch 问题的最有效的方法就是收集 stack,通过 stack 来分析 latch 堵塞的场景。当问题发生时收的 stack 如清单 2 所示。
清单 2 问题发生时的 latch 信息1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| -------Frame------ ------Function + Offset------
0x090000002104B258 thread_waitlock@glue881 + 0x8C
0x090000002104AFE0 sqloXlatchConflict + 0x1E8
0x090000002104AD3C sqloXlatchConflict@glue1AB + 0x78
0x0900000020F3D3C4 sqlplrq__FP9sqeBsuEduP14SQLP_LOCK_INFO + 0x24
0x0900000020F85FBC sqlrr_get_lock__FP8sqlrr_cbP14SQLP_LOCK_INFOUiPUi +
0x100
0x0900000020F85DD0
sqlra_pkg_lock__FP8sqlrr_cbPUcsT2T3T2iUiT7P14SQLP_LOCK_INFO + 0xB8
0x0900000020F852C4
sqlra_find_pkg__FP8sqlrr_cbPUcsT2T3T2T3iT8P14SQLP_LOCK_INFOPP20sqlra_cached_package
+ 0x190
0x0900000020F84ADC sqlra_revalidate_pkg__FP8sqlrr_cb + 0xA0
0x0900000020F84E24 .sqlra_load_pkg.fdpr.clone.2194__FP8sqlrr_cbPUcsT2T3T2b
+ 0x190
0x0900000020F7DB3C
sqlrr_sql_request_pre__FP14db2UCinterfaceUiiP16db2UCprepareInfoP15db2UCCursorInfo
+ 0x1678
0x0900000021093F54
+ 0x9C
有了本系列第一部分文章的基础,再来看这个 stack 就很好理解,这里看到了熟悉的 sqlra_load_pkg,sqlra_find_pkg,sqlra_pkg_lock 等函数,可以知道这是 package 上相关的竞争。问题解决的具体过程不细说,最后是紧急联系 IBM Db2 国内的支持团队,告知可以设置一个注册变量来解决,db2set DB2_APM_PERFORMANCE=ON,设置后需要重启数据库实例,性能问题马上得以解决(但是有功能性的副作用)。
本着严谨的态度,后来对这种方案进行了深入的分析。根据相关的 technote 的说明,该注册变量打开之后,Db2 服务器在处理 package 时能够避免 package lock,于是利用 db2trc 工具进行了验证,对比了该注册变量打开和关闭情况下的 trace 情况,结果如清单 3 所示。
清单 3 DB2_APM_PERFORMANCE 开关后不同的 trace1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| # 默认 APM_PERFORMANCE 为 OFF 的 trace
| | | | | sqlra_get_section entry
| | | | | | sqlra_load_pkg entry
| | | | | | | sqlra_revalidate_pkg entry
| | | | | | | | sqlra_find_pkg entry
| | | | | | | | | sqlra_pkg_lock entry
| | | | | | | | | | sqlra_fmt_pkg_lock entry
| | | | | | | | | | sqlrr_get_lock entry
| | | | | | | | | | | sqlplrq entry
| | | | | | sqlra_load_pkg exit
| | | | | | sqlra_set_stmt_authid_dynrules entry
| | | | | | sqlra_set_stmt_authid_dynrules exit
| | | | | sqlra_get_section exit
# APM_PERFORMANCE为ON的trace
清单 3 中,再次看到了感觉眼熟的函数们,例如 sqlra_get_section 和 sqlra_pkg_lock 等,在本系列第一部分的清单 7 中即嵌入式 SQC 的 trace 中出现过,再次说明 JDBC 方式的 package 工作机制和其他类型的 package 工作机制是基本一致的。
经过对比,明显的看到 DB2_APM_PERFORMANCE 为 OFF 时,执行 SECTION 即执行计划时需要有锁定 package(这里是 CLI package)的过程,当应用程序高并发的情况下,这个锁定会导致堵塞。而该注册变量为 ON 时,则完全没有锁定 package 的过程,从而避免了堵塞,解决之前的问题。至于为什么问题发生时体现在 xhshlatch 堵塞,这应该是因为 package 加锁解锁的过程中,Db2 内部 hash 对象上的互斥访问用到了 xhshlatch。
关于这个问题的信息,可以参考 technote " "。
总结一下 DB2_APM_PERFORMANCE 的用法,在 Db2 9.7 版本时,该注册变量还只有 ON 和 OFF 两个值,当设置为 ON 时,所有类型的 package lock 都被避免,包括嵌入式 SQL 的 package,但没有了锁的保护,所有 package 绑定或者重新绑定都无法执行,新的嵌入式 SQL 程序也无法预编译。在 Db2 10.5 版本(或者某个 fix pack)之后,可以设置该注册变量为 16,避免了 CLI package 上的锁定,同样的也就无法对 CLI package 进行重新绑定等操作,该设置对于嵌入式 SQL 没有影响。顺便提一句,设置为 16 的这个功能,只在 technote 中有过介绍,至今在 Db2 11 版本的知识中心的介绍中,还只有 ON 和 OFF。
现在作者所在的银行已全面升级到 Db2 10.5 版本,把 DB2_APM_PERFORMANCE=16 作为标准,在所有上线的 Db2 生产系统进行了配置。
另外,xhshlatch 会在多种场景中出现,并不限于清单 2 中的场景 |
