有人用 Virtex ML402 的板子吗? 配置和下载的问题。。。来自德国菜鸟求救啊!
有人用 Virtex ML402 的板子吗? 现在毕设,学的是自动化,接触FPGA一共才两周。。。 用的是SysGen, ISE9.2 ,在SysGen里用FFT模块建立DSP的模型,然后直接生成VHDL,及ISE的Project,Netlist文档,然后导入ISE里,进行 约束,Route,Map,and so on.... 最后结果要求FPGA的Board能和dSPACE建立两个8Bit的 Databus,进行无错误的传输, 说实话,是不是对于我这个刚接触微电的人,4个月内完成这个论文有些难度啊? 现在每天看一堆英文文档,由于在国外,无法买到相关的中文书,大家能不能推荐两本啊? 可能我的描述不是很准确,以后理解深了,再改,急请高手指点一二啊! 有MSN,或留个电话就好了,我的MSN是 sun_yhl@hotmail.com 现在刚接触,就用SysGen建了一个1加3 等于4 的模型(Simulink),通过ISE的iPACT操作后,直接写入CF卡里进行配置,可是怎么也配置不了,急死我了啊,现在才是2个Input,1个Output最简单的测试,关键要明白工作的流程以及这个这么样测试最后的输入和输出信号是否正确(通过示波器),然后才能真正用DSP建立FFT的模型啊。。。 等待中。。。。
[此贴子已经被作者于2007-10-20 8:47:40编辑过] |
